Глухий стук спереді справа при старті
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
17-01-2015 13:16 RE: Глухий стук спереді справа при старті
Если стук при разгоне, то возможно подушка двигателя?
Nazikey Немає
17-01-2015 18:49 RE: Глухий стук спереді справа при старті
їздив сьогодні на шкода сервіс, перевірили гранати внутрішні, мають легенький звук на передачі при дьорганні вверх вниз, при прокручуванні вперед назад люфта немає.
Нижня подушка коробки (гітара) досить слабо тримає резина якась дуже м"яка, порекомендували взяти таку подушку і підставити методом виключення. Коли було старе сцеплення пробуксовувало то такого не було а тепер після заміни сцеплення через місяць з"явився цей звук. Буду шукати таку подушку на пробу.
Nazikey Немає
24-01-2015 16:13 RE: Глухий стук спереді справа при старті
був сьогодні на сервісі підставив подушку коробки, звук не пропав, відкрутили стойки стабілізатора всерівно не те, закріпили радіатор, всерівно стук є попробували гранати на скручування - люфт мінімальний, вже сам не знаю що може бути, ще попробуєм місцями поміняти гранати бо при русі назад звуку немає тільки вперед.
Nazikey Немає
31-01-2015 18:24 RE: Глухий стук спереді справа при старті
чи пробував хтось місцями шруси поміняти щось дає? чи всерівно як стукав так і буде.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
31-01-2015 18:45 RE: Глухий стук спереді справа при старті
а не суппорт не стучит часом? тормозной.... а вдруг?
Nazikey Немає
02-02-2015 09:34 RE: Глухий стук спереді справа при старті
ИгорьЛ, перевіряли дьоргали все на місці, садив майстра збоку він звук чув знизу в районі коробки. Я теж спочатку думав що супорт але все перевірили все впорядку.
Nazikey Немає
11-02-2015 11:47 RE: Глухий стук спереді справа при старті
Розібрали внутрішні гранати а там розбиті шліци на полуосі і внутрішньому сепараторі гранати. Тому прийдеться шукати полуосі з гранатами.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
11-02-2015 11:58 RE: Глухий стук спереді справа при старті
(11-02-2015 11:47)Nazikey :  Розібрали внутрішні гранати а там розбиті шліци на полуосі і внутрішньому сепараторі гранати. Тому прийдеться шукати полуосі з гранатами.
ну нашел же причину! на обоих полуосях разбило?
Nazikey Немає
11-02-2015 12:03 RE: Глухий стук спереді справа при старті
так лівіша більше розбита права трохи менше.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
11-02-2015 12:05 RE: Глухий стук спереді справа при старті
А стук справа шелSmile
  Скрип справа в торпеде RSL 5 1 268 07-11-2024 10:07
Останнє: Romatr
  Дивний звук при холодному старті Dimashew 2 1 542 25-03-2020 12:42
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 120 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Стук в ходовій спереді зліва шкода Кодіак matwey1980 6 3 130 25-01-2020 02:54
Останнє: Pavser
  Стук справа Шкода А5 ФЛ дизель borunia 1 1 904 11-09-2017 00:04
Останнє: OctaviaNew
  Стук сзади справа Super_B 9 3 212 22-08-2017 09:55
Останнє: Super_B
  є гул з переду справа!!! може підшипник??? Freddiek 3 1 878 29-11-2016 14:08
Останнє: Sergey_Ded.
  Skoda Octavia A5 2010: цокот (сзади справа) при проезде ям ... oleg7727 0 1 572 28-06-2016 00:18
Останнє: oleg7727
  підозрілий глухий звук при крені машини направо otarnavsky 10 3 513 26-06-2015 00:52
Останнє: Gladiator7
  Металический стук справа спереди - отчет по ремонту kovandrs 16 7 503 18-03-2015 22:05
Останнє: kovandrs
