Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-12-2014 19:37 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
Ваши умозаключения интересны, но не более. О центробежных силах прекрасно. А воде пофиг законы физики, ей давай к шлицам... Вы спрашивали нерадивого водилу, а не стучит ли при троганиях и разгона? А спокойно где-то год наблюдали. Пробовали надфилем пилит материал ШРУСа и шлицевую на валу? По вашей логике, борозды на местах, где двигаются шарики,должны быть. А сепаратор не брали вообще в рассчет. А не сепараторе как раз должны быть слеты работы.
Да, в общем-то не важно.
Главное, ВАШЕ видение вопроса. Как для рабочего все верно.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
sergei-1 Немає
Приєднався: Nov 2014
Украина
leganza
29-12-2014 00:22 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
(28-12-2014 19:37)skodabox :  Ваши умозаключения интересны, но не более. О центробежных силах прекрасно. А воде пофиг законы физики, ей давай к шлицам... Вы спрашивали нерадивого водилу, а не стучит ли при троганиях и разгона? А спокойно где-то год наблюдали. Пробовали надфилем пилит материал ШРУСа и шлицевую на валу? По вашей логике, борозды на местах, где двигаются шарики,должны быть. А сепаратор не брали вообще в рассчет. А не сепараторе как раз должны быть слеты работы.
по водичке согласен. она и камушки точит.со слов порвался год назад.просто человек ездил до конца.о посторонних стуках при трогании не говорил.просто стал и всё.на стенде твердость не проверял Смешно .по напильнику приблизительно равны. шрус помягче чуток в том месте.борозды только у плохого шруса будут.(как у этого.)из всего мог бы поработать только сепаратор ,но завод запрещает колхоз с разных шрусов. хотя у нас все возможно.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-12-2014 10:30 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
Речь не идет о колхозе. Речь идет о правильной эксплуатации и своевременном обслуживании.
А эра лепки из говна пуль прошла, пора уважать себя и свой труд.
+380 50 300 93 49
sergei-1 Немає
Украина
leganza
29-12-2014 10:34 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
не могу понять вас.какие претензии ко мне.из опыта могу сказать,что вал проходит еще как минимум 250т км.не я ж на ней такое допустил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2014 10:35 sergei-1.)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
29-12-2014 10:55 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
(29-12-2014 10:30)skodabox :  Речь не идет о колхозе. Речь идет о правильной эксплуатации и своевременном обслуживании.
нажаль ця ера повертається. а може і не нажаль
sergei-1 Немає
Украина
leganza
29-12-2014 11:00 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
(29-12-2014 10:55)uds214 :
вижу у вас матиз. скоро выложу видео о полной замене элементов задней тормозной системы.прям дымил матиз, аж колпак оплавился.смотрите если интерестно на канале или исчите на сайтах матиза.
29-12-2014 11:08 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
Тему в курилку Курить ну или раскажите как производить замену пыльника шруса, или шруса с пыльником без спец инструмента Курить
А если пациент доездил до такого со шрусом и с валом шлицов нет нет то это клиника, ну и в большинстве случаев если порвался пыльник либо смазка превращается в водоподобную жижу, либо выдавливается под ноль
sergei-1 Немає
Украина
leganza
29-12-2014 11:22 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
(29-12-2014 11:08)Crazychal :  Тему в курилку Курить ну или раскажите как производить замену пыльника шруса, или шруса с пыльником без спец инструмента Курить
я не могу понять кто вам сказал что на валу нет шлицов.из 2мм глубины съело около 0.2-0.3 .по поводу специнструмента. на данной машине требуется: круглогубцы для снятия стопора и обратной установки, шестигранник для откручивания силовой части,медная маленькая чушечка для посадки нового на вал,микрометр для проверки диаметра вала где зубья,штангенциркуль для промерки высоты зуба. из подручных голова,руки,желание,хороший вал для сверки. всё.
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
29-12-2014 11:49 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
(29-12-2014 11:00)sergei-1 :
дякую не треба, там все робиться дуже просто і легко Hello!
29-12-2014 17:26 RE: Что может быть если во время не поменять пыльник шруса
(29-12-2014 11:22)sergei-1 :
Ладно, давайте по другому, вы хоть раз ездили на авто у которого неисправен внутренний шрус? Вопрос исключительно той конструкции что на фото тришип!
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 626 15-09-2021 10:45
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 639 08-08-2021 13:07
Star Skoda Superb 2006 - заміна ШРУСА Сергій Колмиков 10 3 450 20-07-2021 19:42
Останнє: Сергій Колмиков
  Доброго часу.обірвало два зовнішні шруса .фабія Balwan 9 3 956 10-06-2021 14:49
  ТО перешло с километража на время unknown 7 2 921 17-07-2020 15:27
Останнє: Эдгар
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 871 28-11-2019 17:45
  Подобрать пыльник шаровой. d9n 10 4 100 15-09-2019 09:56
Останнє: d9n
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 219 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 759 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 565 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
