кодирование блока есп
svl2010 Немає
15-11-2014 23:49 RE: кодирование блока есп
(15-11-2014 08:51)andrey7 :  в эльзе по ауди инфо не нашел, в инете тоже Sad
Искать надо именно в эльзе.
Решил попробовать помочь, уже был поставил эльзу, базу ауди, но не все так просто оказалось.
Во-первых установил язык только английский и русский, а немецкий забыл Добыча мыслей
Ну а во вторых инфы по абс вообще нет на русском, инфа по блокам ESP Mark20 включая и кодировки есть на английском, а по нужному MK60 нет на английском, наверно только на немецком... Завтра попробую еще раз переустановить с немецким и посмотрю
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
16-11-2014 17:12 RE: кодирование блока есп
победил наконец-то, все заработало Happy Birthday Дружба Respect
у шкоды по схеме перемычка 38-12, на ауди 38-14 и 12-9
перештрыкнул назад и сделал еще одну перемычку, все, ошибка ушла, абс заработал, антибукс тоже.
корректность работы системы в целом под большим вопросом, т.к. датчик рысканья лежит под сидением от праворукой машины, пока жду с польши леворукий.
перекодировать блок так и не получилось, но с кодировкой от купры все заработало, ждем снежок для тест-драйвов Честь!
спасибо всем за помощь ! Не за что
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
16-11-2014 19:09 RE: кодирование блока есп
Эл. схемы ауди не видел. Но по схемам шкоды/VW также используются перемычки для авто с ESP: 38-12 - действительно для переднеприводных авто, 12-9 - только для полноприводных авто. Ваш комплект судя по всему от полноприводного авто (ГТЦ с двумя датчиками), возможно также в дуосенсоре G419 присутствует G251 (датчик продольного ускорения). 38-14 для авто с ABS/ASR (без ESP). Думаю в Вашем случае сыграла роль именно премычка 12-9, ну а 38-14 вообще не нужна.
Преполагаю, что блок закодируется кодировками от полноприводного авто, ради интереса проверьте (например 10374)
ABS/EDS/ASR/ESP (All-Wheel-Drive)
Frontbrakes:
+0000006 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
+0000518 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
+0000521 = 2FN 42 17" (PR-1ZT)
Suspension:
+0000000 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA)
+0000128 = Rough Road Suspension (PR-2UB)
Engine:
+0010240 = Gasoline Engine (through 92 kW / 125 HP)
+0018432 = Gasoline Engine (from 92 kW / 125 HP) & All Diesel Engines
Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2014 19:13 shur!k.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
16-11-2014 19:45 RE: кодирование блока есп
блок от переднеприводного авто
на 1 картинке ESP FRONT
по етке от тоже переднеприводный
пробовал я кодировками и от полного и не полного, ничего не воспринимает ..
дуосенсор от праворукой шкоды пока, работает .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2014 19:45 andrey7.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
16-11-2014 21:49 RE: кодирование блока есп
А супер кто поможет кодировать? Код не принимает, пишет нужен логин. Ошибка вылезла после замены приборки
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
17-11-2014 13:31 RE: кодирование блока есп
не уверен про тур на А5 фиолетово праворукая или нет
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
17-11-2014 18:00 RE: кодирование блока есп
(17-11-2014 13:31)Tasmanec :  не уверен про тур на А5 фиолетово праворукая или нет
joker9 где то писал что от праворукой нэ пидходыть
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
28-11-2014 14:19 RE: кодирование блока есп
пришел наконец-то то датчик леворукий, вчера поставил, а сегодня снег выпал Respect Respect Respect
тест драйв показал что все работает так как надо Поехали
так что теперь осталось обмыть обновку Аплодисменты
всем спасибо за помощь Не за что
shur!k Немає
Rivne
28-11-2014 14:25 RE: кодирование блока есп
Поздравляю! Happy Birthday Кодировка осталась от Купры?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2014 14:26 shur!k.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
28-11-2014 14:42 RE: кодирование блока есп
(28-11-2014 14:25)shur!k :  Поздравляю! Happy Birthday Кодировка осталась от Купры?
спасибо !
да, работает на купровской.
интересна разница между системами с 2мя датчиками давления в гтц и одним.
пробовал переставлять фишки датчиков местами, тормоза заметно хуже были.
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 460 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 053 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 208 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 009 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Кодирование (изменение) заводских настроек Octavia A7 Voha-scout 12 2 889 23-10-2023 10:51
Останнє: Voha-scout
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 553 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 499 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 516 18-08-2021 19:22
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 715 06-05-2021 03:07
  Замена блока АБС???? yurec_ 24 24 250 22-03-2021 22:32
Останнє: РоманРоман
