Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF
Monzo Немає
Приєднався: Nov 2020
17-08-2021 11:42 Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF
Fabia mk1 1.4 bbz Эбу 036-906-034-FF подскажите заводскую кодировку нашел заводскую кодировку кому нужно 00071 но после этого перес тал открывается багажник ни с брелка ни с кнопки на моторчик идёт питание максимум 4v коса целая предохранитель тоже что подскажите куда смотреть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2021 18:19 Monzo.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
18-08-2021 06:50 RE: Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF
Если в Васе навести мышь на окно с кодировкой, показывает все возможные варианты кодировок.
Экспериментировать с кодировками надо запоминая, что делаешь. Тоже как-то отъехал замок багажника, когда я отключил какую-то левую функцию, которой у меня явно нет.
18-08-2021 07:37 RE: Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF
кодировка от комплектации зависит а не просто циферки
Monzo Немає
18-08-2021 19:10 RE: Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF
(18-08-2021 07:37)Misterd :  кодировка от комплектации зависит а не просто циферки
А где взять кодировку под комплектацию ?
18-08-2021 19:22 RE: Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF
Вам выше писали
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 456 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 393 979 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 153 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 006 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 532 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 494 01-08-2022 15:17
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 712 06-05-2021 03:07
  Замена блока АБС???? yurec_ 24 24 242 22-03-2021 22:32
Останнє: РоманРоман
  Параметрии блока парктроника Mals73 0 1 106 21-02-2021 11:10
Останнє: Mals73
  Можно ли "утопить" высоту педального блока? Makig 31 8 285 18-08-2020 15:24
Останнє: Makig
