кодирование блока есп
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
15-11-2014 08:51 кодирование блока есп
[Зображення: 91987239cd13.jpg]
ошибка 1044 неправильно закодирован блок
0000000 принимает, больше никакие кодировки не принимает
в эльзе по ауди инфо не нашел, в инете тоже Sad
на вики рос тоже нет инфы о принципе кодирования 8N
есть только :
Seat Leon Cupra R: Unlike the above coding chart, the Cupra R has a different coding 0019469.
пробовал другие кодировки от ауди- болт
по схеме на купре больше перемычек должно быть.
кто сталкивался, может помочь, с меня пузырек зубровки Дружба
а то я уже сколько не Курить Курить Курить , не могу разобраться Добыча мыслей
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
15-11-2014 09:09 RE: кодирование блока есп
vagcom какая версия? разве не всплывает подсказка???
короче
Seat Leon Cupra R имеет спец кодировку - 0019469!
закодируй:
цифра основа для движка 1.6 - 10240
+0000002 если тормоза FS3 54 диски 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
+0000514 если тормоза FN3 54 диски 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
+0000128 - если ППД стоит
+0001024 = электродроссель
+0004096 = дроссель троссом
пляшку в студию
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2014 09:19 flusher.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
15-11-2014 09:38 RE: кодирование блока есп
(15-11-2014 09:09)flusher :  vagcom какая версия? разве не всплывает подсказка???
короче
закодируй:
пляшку в студию
вагком 3.11 Mr. Green подсказок нет
не подходит так, это в первую очередь пробовал
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
15-11-2014 09:52 RE: кодирование блока есп
значит выкинь 3.11 и возьми vcds хотя бы 908
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
15-11-2014 13:43 RE: кодирование блока есп
(15-11-2014 09:52)flusher :  значит выкинь 3.11 и возьми vcds хотя бы 908
так оно то позволяет нулями закодировать и 19469 тоже..
думаю дело не в шнуре и васе
для 908 это ж провод ннадо
с проводом 10.6 тоже не кодируется Sad(((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2014 18:29 andrey7.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
15-11-2014 19:52 RE: кодирование блока есп
какая ошибка в блоке именно (скрин) и откуда блок взялся, какая его предистория?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
15-11-2014 20:05 RE: кодирование блока есп
(15-11-2014 19:52)flusher :  какая ошибка в блоке именно (скрин) и откуда блок взялся, какая его предистория?
[Зображення: 2494c06bb1e6.jpg]
на сейчас осталась только ошибка по кодировке, итория блока - хз, так то он работает, кроме гемора с кодировкой, видит все датчики, все отлично.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
15-11-2014 22:36 RE: кодирование блока есп
датчик давления 1 и 2 ошибки по ним. если после удаления опять вылазят и они как в А5 встроенные в блок то блок в утиль.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
15-11-2014 22:39 RE: кодирование блока есп
это первая фотка была с ошибками т.к. только блок подкинул на разъем, никаких ошибок кроме кодировки на сейчас нет
все датчики прошли адаптацию, все в пределах допустимого.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
15-11-2014 22:46 RE: кодирование блока есп
если память не изменяет на турах тоже есть внутри разьема перемычка на тип тормозов
так вот есть она стоит на одно а вы кодируете на другое то будет такая ошибка. + встречался с ерундой когда попускало только на одном из типов тормозов с перемычкой. второй тип работать ну некак не хотел.
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 460 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 052 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 208 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 009 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Кодирование (изменение) заводских настроек Octavia A7 Voha-scout 12 2 887 23-10-2023 10:51
Останнє: Voha-scout
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 552 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 499 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 516 18-08-2021 19:22
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 715 06-05-2021 03:07
  Замена блока АБС???? yurec_ 24 24 250 22-03-2021 22:32
Останнє: РоманРоман
