Уходит антифриз через расширительный бачок
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
20-10-2014 15:42 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
яснененько, я всегда покупаю уже готовый разбавленный
20-10-2014 16:18 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
(20-10-2014 15:22)Cherepro :
(20-10-2014 15:19)Oleg1987 :
(20-10-2014 15:12)winston :  вот вам и ответ! Ж12 надо смешивать 50на 50 , вы поробуйте, была такая проблема у друга на б6
Стоп, є G12 концентрат (-80) а є вже розбавлена (наприклад -40)!
Я непосредственно, перед покупкой ОЖ, задавал вопрос продавцу о смешивании. Сказал что можно лить, как я понимаю тот, которий -40!
G12, G12++, G13 он вообще лиловый. Брать только концентрат и розбавлять согласно этикетки обычно 1 к 1.
И самое перво наперво замените крышку расширительного бачка Hello!
meddness Немає
Приєднався: May 2014
Харків
Fabia 1.4, BKY Supercharged
20-10-2014 16:58 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Вариантов несколько:
1. Жидкость уходит в масло, значит должна быть эмульсия при пробе щупом.
2. Жидкость идет в цилиндры, тогда уровень масла будет на месте, но ОЖ будет уходить. Если при езде машина стала выбрасывать много пара в выхлопную, значит так оно и есть.
3. Крышка-клапан расширительного бачка не подходят по давлению. Такое часто бывает. Если давление не достаточно, то жидкость вскипает быстрее.
4. Проверьте внимательно патрубки, чтобы убедится, что проблема не в них.
5. Термостат.
Cherepro Немає
Приєднався: Oct 2014
21-10-2014 16:48 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Сегодня утром завел автомобиль сразу загорелась лампочка температуры! доехал до работы (10 км), заглушил и через 5 мин. снова завел. ездил на протяжении 2 часов по городу никаких проблем (лампочка температуры не загоралась). на перекрестках слышу как работает вентилятор, понимаю что поднимается температура, но стрелка температуры на месте (наблюдая за стрелкой температры понимаю, вентилятор включается, когда стрелка буквально на мелиметр уходит в сторону повышения, т.е. становиться на 90 градусов). как излогал выше температура поднимается когда двигатель получает нагрузку. поехал на разборку, купил еще одну крышку расширительного бачка, следуя обратно на работу лаампочка температуры не загорелась. при замене крышки бачка, в самом расширительном бачке было немного серой пены. при работе двигателя, с открытой крышкой расширительного бачка, никаких пузырей и бурления не обнаружено. снова все вокруг бачка было в ОЖ! Посоветуйте!!!
winston Немає
Житомир
окташа bfq
21-10-2014 16:56 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
мож все таки термостат выносит мозг?
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
Cherepro Немає
21-10-2014 17:03 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
(21-10-2014 16:56)winston :  мож все таки термостат выносит мозг?
вот как бы я больше всего склоняюсь к термостату! просто уже надоело методом втыка все менять!!! Сами понимаете не дешево! Открыв капот вижу как в ОЖ полностью весь бачок и все вокруг него! вообще не пойму! Посоветуйте кто что может! и кто подскажет стоимость термостата, и где купить! заранее благодарен!
polo Немає
Приєднався: Nov 2013
21-10-2014 17:11 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Cherepro долейте охлаждаюшей жидкости и все пройдет. жидкость холодная в обьеме меньше и у вашего авто загорется лампочка уровня. двигатель нагрелась и нагрел охлаждайку, она в свою очередь увиличелась в обьеме и естествено лампочка больше несветится.
Cherepro Немає
21-10-2014 17:23 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
(21-10-2014 17:11)polo :  Cherepro долейте охлаждаюшей жидкости и все пройдет. жидкость холодная в обьеме меньше и у вашего авто загорется лампочка уровня. двигатель нагрелась и нагрел охлаждайку, она в свою очередь увиличелась в обьеме и естествено лампочка больше несветится.
доливаю на протяжении 2 месяцев! примерно до 10 литров ОЖ! пробовал доливать и на холодную и на горячую! Как кто считает насчет радиатора в данной проблеме! спасибо за советы!!!
polo Немає
21-10-2014 17:41 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
охлаждайка проверяется на холодном двигателе.
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
21-10-2014 17:59 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Вы можете так доездиться до ремонта головы. поведет, аккуратней!
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 485 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 226 26-11-2024 08:59
  Бачок расширительный с надписью «mit Silikat» Spun 3 1 179 11-12-2023 15:19
  Cayac антифриз Женьок 0 1 141 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 426 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 342 17-11-2021 03:19
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 278 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 411 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 132 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 392 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
