прокладки при капремонті мотора
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
15-10-2014 15:39 RE: прокладки при капремонті мотора
06B103383AG Прокладка ГБЦ обязательно
038103085C Сальник распредвала желательно
06A103483D Прокладка маслосъёмной баклуши (сопуна) желательно
051103483A прокладка клапанной крышки обязательно
06A133398F прокладка впускного коллектора (4 шт.) при необходимости
06A133227D прокладка впускного коллектора (4 шт.) при необходимости
035906149A Прокладка под форсунки (8 шт.) при необходимости
037253039D Прокладка выпускного коллектора при необходимости
037133557C прокладка дроссельного клапана при необходимости
ну и сальники клапанов (я брал Рейнз).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2014 15:41 OSA65.)
klevyanyk Немає
Приєднався: Apr 2014
Ужгород
Skoda Octavia универсал I 1.6 1998 AKL
17-10-2014 21:03 RE: прокладки при капремонті мотора
Дякую, корисна інформаціяДружба
meddness Немає
Приєднався: May 2014
Харків
Fabia 1.4, BKY Supercharged
20-10-2014 00:42 RE: прокладки при капремонті мотора
Glaser - ...вно! Капиталил двиг на своем Фордике, сначала купил Гласер, в итоге пришлось менять на Victor Reinz. Еще Elring хорошие делают. Только главное выбрать правильного продавца и внимательно почитать как отличить левак от оригинала. Потому что тот-же Реинц подделывают все, кому не лень. И менять лучше сразу все прокладки в движке, ибо на вид может показаться, что все норм, а потом, при сборке, вылезет боком. Я так по глупости, когда собирал Фордовский двиг, не поменял прокладку маслонасоса, на вид там все норм было, да и не трогали сам насос. Но вот когда собрали двиг, а давления масла не было, то я понял, что зря пожлобился. Потом до глубокой ночи вывешивали двиг, снимали поддон и меняли прокладку маслонасоса.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2014 00:46 meddness.)
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 036 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 724 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 240 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 612 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 811 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 528 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 267 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 051 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
  Раскоксовка мотора Сергей_м 217 103 889 13-12-2018 13:07
Останнє: PAnda
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 1 995 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
