Болезнь ГУРа
KosmoID Немає
Приєднався: Jan 2013
02-10-2014 20:09 RE: Болезнь ГУРа
У меня тоже гул при кручении руля, я к этому нормально отношусь, машина то не новая....
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
03-10-2014 00:37 RE: Болезнь ГУРа
Есть еще вариант, что когда то потекла рейка, и предидущий хозяин чуток подпалил насос гура(без жидкости пару км проехал) ну в моем случае это так Smile
Попробуйте залить СМТ2(кондиционер металла) мне чуток помогло Smile
Друг посоветовал, он сам в мерса Ешку залил уже 70тыщ накатал, вот только не давно опять загуделSad
Отправлено с Марса
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
03-10-2014 00:38 RE: Болезнь ГУРа
У меня к гулу добавилась тяжесть руля. Промывка системы помогла не сильно. Подскажите как почистить болт-клапан на рейку, плиз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2014 00:39 bo.)
олег66 Немає
Приєднався: Oct 2013
Бар,Вінницька
шкода октавія тур 2.0 APK
03-10-2014 06:51 RE: Болезнь ГУРа
А как ичем промыть сисиему,на всяк случай,именно всё то,что описал Skodnik,всё это имело место в моём случае после покупки машины(прбег 170.000)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
03-10-2014 11:11 RE: Болезнь ГУРа
(03-10-2014 06:51)олег66 :  А как ичем промыть сисиему,на всяк случай,именно всё то,что описал Skodnik,всё это имело место в моём случае после покупки машины(прбег 170.000)
тем же что и заливают.
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
05-10-2014 21:22 RE: Болезнь ГУРа
Лично у моего авто, после замены ГУРа (по аналогичной, выше указанной причине) ниче не изменилось... Есть подозрение на износ рейки. Пробег 168т. Но мастер грешит на заводской дефект, из-за перетянутой регулировочной гайки (что находится непосредственно на самой рейке) самим заводом изготовителем.
  Течь насоса ГУРа на Туре ByVamp 5 3 238 27-07-2018 17:06
Останнє: шкодик
  Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа Skodник 17 5 752 31-05-2015 17:17
Останнє: nicolya84
  Гудит насос Гура MAKCuMKA 18 17 543 03-10-2014 18:28
Останнє: chayka
  Болезнь ГУРа олег66 0 884 28-09-2014 21:30
Останнє: олег66
Question Требуеться совет.проблема ГУРа Miron 2 1 217 30-08-2014 13:35
Останнє: flusher
  Насос ГУРа(быть или не быть?) Skodник 7 3 353 04-07-2014 14:57
Останнє: Skodник
  Кодирование ГУРа Jorik007 5 3 679 19-08-2012 18:25
  Завоздушенная система ГУРа Khomen 19 10 226 15-12-2010 14:18
Останнє: Khomen
  Жидкость ГУРа serg1557733 8 6 508 09-06-2010 17:07
Останнє: ЛЕОН
  Залил тормозную жидкость в бачок для ГУРа... vital4ik 2 4 947 14-12-2009 21:09
Останнє: vital4ik
