Завоздушенная система ГУРа
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
14-12-2010 10:58 Завоздушенная система ГУРа
Всем здрасьте! Шо-то не фарт последнее время у меня с машинкойНедоумение На выходных менял масло и заметил влажный шланг от насоса ГУРа, подумав что проблема в хомуте, решил его заменить. Короче вылилось у меня около 200 гр. сервожидкости. Я залил в бачок другое, завелся и поехал. Через нескольео метров на машине руль стал крутиться хуже чем на ВАЗ 2106 86г.в. Вернулся в гараж, поднял передние колеса, открыл бачок ГУРа и начал крутить рулем. рутил в каждую сторону раз по 200 не меньше, каждый раз выходит воздух, такое ощущение, что где-то воздух подсасывает. Короче сегодня опять без машины, а на улице морозДобыча мыслей. Может кто что подскажет? Думаю сегодня вечером слить всю жидкость и опять залить.
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2010 11:37 Khomen.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
14-12-2010 11:14 RE: Завоздушенная система ГУРа
что значит: "... залил другое"...
какое?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
14-12-2010 11:16 RE: Завоздушенная система ГУРа
покупал на розлив на СТО. Красно-коричневое какое-то. До этого у меня просто коричневое было (наверное, грязное уже). Буду менять обязательно на зеленое, но я пока хочу понять чего ГУР не работает!
0985787513 Сергей
VLADICHEK Немає
Производственник
14-12-2010 11:36 RE: Завоздушенная система ГУРа
Называется правильно не масло а сервожидкостьКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2010 11:36 VLADICHEK.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
14-12-2010 11:38 RE: Завоздушенная система ГУРа
(14-12-2010 11:36)VLADICHEK :  Называется правильно не масло а сервожидкостьКурить
исправил Hello!
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2010 11:42 Khomen.)
VLADICHEK Немає
Производственник
14-12-2010 11:41 RE: Завоздушенная система ГУРа
Она в оригинале темно-зеленая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2010 11:41 VLADICHEK.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
14-12-2010 11:43 RE: Завоздушенная система ГУРа
(14-12-2010 11:41)VLADICHEK :  Она в оригинале темно-зеленая
Hello!уже начитался в инете, на неё и хочу поменять на выходных. Но пока надо понять че ГУР не работает вообще!
0985787513 Сергей
VLADICHEK Немає
Производственник
14-12-2010 11:50 RE: Завоздушенная система ГУРа
Khomen :Но пока надо понять че ГУР не работает вообще!
Сколько вы залили в пустой ГУР жидкости? Если 200гр, то я Вас огорчу, что еще надо где-то 600-680гр. так как в систему по тех процесу должно ити 800-880гр.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
14-12-2010 11:53 RE: Завоздушенная система ГУРа
(14-12-2010 11:50)VLADICHEK :
она у меня не вся слилась, а только та, которая была в расширительном бачке и трубке с бачка до насоса. Всего грамм 200!
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2010 11:53 Khomen.)
VLADICHEK Немає
Производственник
14-12-2010 11:57 RE: Завоздушенная система ГУРа
Khomen :она у меня не вся слилась, а только та, которая была в расширительном бачке и трубке с бачка до насоса. Всего грамм 200!
Нуууу.... тогда утечку ищите
  Система охолодження Максимм 11 2 178 04-05-2025 22:48
Останнє: awas59
  Воднева система wywiadowca1980 11 1 977 28-02-2025 13:44
  Система ABS і ESR Vitia_2k00 1 1 026 14-05-2022 18:54
  Топливная система mixa_general 1 1 021 03-08-2021 12:47
Останнє: Hornet 7
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 786 23-06-2021 20:29
  Тормозная система шкода форман 93г Skoda_forman 6 2 603 03-05-2020 22:36
Bug 16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси Alex Crime 1 2 618 04-12-2019 08:34
Останнє: Коstyantyn
  Система охлаждения Стажер 41 16 092 27-11-2019 19:31
  Тормозная система и масло для А5 2.0 ТДИ Artur_A5_BKD 6 2 315 04-10-2019 13:48
Останнє: Artur_A5_BKD
  Система Start-Stop Octavia A5 DimaNowichok 7 5 910 23-12-2018 18:25
Останнє: DimaNowichok
