Непонятки при заведение мотора суперб
Андрей 2.8 Немає
Приєднався: Sep 2014
Львов
07-10-2014 19:23 RE: Непонятки при заведение мотора суперб
Всем привет, ну вообщем был я у официалов. Ничего не нашли. Ошибок нет. Да по дороге на сервис загорелся чек. Датчик температуры полетел. Хоть его поменял
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2014 19:25 Андрей 2.8.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
07-10-2014 20:23 RE: Непонятки при заведение мотора суперб
Так що проблема не пропала?... Можливо свічки, катушки чи провода?... Можливо слабкий АКБ, треба компетентного майстра...Hello!
Skoda simply clever.
Андрей 2.8 Немає
Львов
07-10-2014 21:28 RE: Непонятки при заведение мотора суперб
Не то чтоб пропала. Она какая то не постоянная. То её нет неделю, то она в день по несколько раз капризнечает. Проверю завтра свечи
artec Немає
Приєднався: Aug 2008
SUPERB 1.8 TURBO
09-10-2014 15:37 RE: Непонятки при заведение мотора суперб
возможно катушки (катушка) умирают постепенно, но тогда должна прописаться ошибка.
(050)172-42-87 ОЛЕГ
Андрей 2.8 Немає
Львов
09-10-2014 20:10 RE: Непонятки при заведение мотора суперб
Ну пока ошибок не показЫвает. Понедельник посмотрим дальше, сейчас в командировке.
ABB Немає
Как, ты не знаешь?
Бровария
Skoda i30
10-10-2014 08:37 RE: Непонятки при заведение мотора суперб
Был у меня Суперб с мотором 2,8. Джеки-чан загорался из-за второй лямбды (их там по две с каждой стороны). Мотор евро-4, для этого вторая лямбда контролирует катализатор. Катализатор подзабивается - появляется джеки-чан. Проблему решил перешиванием мозгов. Отключили контроль второй лямбды. Теоретически, нестабильная работа мотора может быть из-за этой ошибки, т. к. при джеки-чане мозги включают аварийную программу для мотора, чтобы доехать до СТО.
Так же еще была проблема с нестабильной работой мотора из-за высоковольтных проводов. Решилась заменой проводов.
Выражаю огромную благодарность алфавиту за любезно предоставленные им буквы.
[Зображення: ab227963.gif]
Олег Про Немає
Приєднався: Nov 2015
26-11-2015 09:11 RE: Непонятки при заведение мотора суперб
Привет!! мотор 1.8 турбо такая же проблема! заводится со второго раза!после замены свечей проехал 5000(NGK)!
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 201 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 466 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 987 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 13 022 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 188 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 734 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 359 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 207 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
  Раскоксовка мотора Сергей_м 217 110 000 13-12-2018 13:07
Останнє: PAnda
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 975 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
