Фабия 1.6 цепь или ремень
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
11-09-2014 19:13 RE: Фабия 1.6 цепь или ремень
На Фабии 1.6 2008 г.в. скорее всего (99%) стоит двигатель BTS с цепным приводом ГРМ. Hello!
Данила Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
octavia WTS
18-09-2014 07:16 RE: Фабия 1.6 цепь или ремень
а кто сталкивался с мотором BTS как раз в том, что он "потерял" тягу на низах, и жрет бензина много, но при этом ни одной ошибки., лямда холодная, около 240 температура. Цепь не шумит. У официалов разводят руками, говорят есть подозрение на этот регулятор фаз или на нехватку топлива. После замера 2,5 кг на рабочем моторе дает топливный насос. А вроде как должен давать рабочее 3,9-4,2. Помогите........................... Недоумение
18-09-2014 07:29 RE: Фабия 1.6 цепь или ремень
Сам спросил - сам ответил.
На 1.6 16V mpi fabia стоит топливный фильтр Knecht (Mahle Filter) KL 156/3 с рабочим давлением в 4 бара, т.е. почти те же 4 кг/см2 и встроенным регулятором давления.
Что это означает - что до фильтра давление создаваемое насосом сожет быть и 5 и 6 кг/см2, но после фильтра где стоит регулятор давление, т.е. от фильтра до топлвиной рампы и форсунок - будет около 4 кгс/см2. Лишнее давление стравливаеться с фильтра по обратке назад в бак.
Что это означает - что если после замера давления исправным манометром у вас в рампе получаеться всего 2,5 кг/см2, то тут
1) менять фильтр (забитый фильтр, поломаный регулятор в фильтре) и заново мерять давление
2) чистить сеточку на насосе в баке
3) менять насос на новый или бу исправный
при газе в пол давление в рампе не должно проседать в идеале меньше 4 кг/см2. а так - не меньше 3.9 кг/см2
Ошибки как раз не будет если насос еще не до конца плох. Если уже почти здец насосу, то могут появляться ошибки про бедную смесь.
Да если 2.5 у вас замер на насосе (не в рампе) - насос на замену.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2014 07:41 makedonsky.)
САркаша Немає
Приєднався: Sep 2014
18-09-2014 23:38 RE: Фабия 1.6 цепь или ремень
всем спасибо,разобрался....движка бтс-грм цепной-АДНАЗНАЧНА)))
Данила Немає
Одесса
octavia WTS
28-09-2014 07:48 RE: Фабия 1.6 цепь или ремень
и я разобрался. Поставил другой насос, причина прошла сразу после второго запуска. На буднях поеду мерять давление в системе.
  Ремень ГРМ в масле AndreyKD 7 1 634 11-11-2024 20:10
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 520 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Ремень навесного TSI Vargon 0 665 13-11-2022 20:22
Останнє: Vargon
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 030 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Ремень ГРМ Andrew1987 333 127 176 24-11-2021 18:53
Останнє: RU$L
  Приводной ремень и натяжитель. shurken 2 1 056 17-11-2021 17:08
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 952 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Свистит ремень генератора ylupan 20 8 580 05-06-2020 16:59
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 235 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
  Порвало ремень ГРМ 20 клапанный, их погнет или нет? Vitaliypy2015 24 7 958 25-12-2019 09:19
Останнє: Алекс.
