Резинки коллектора замена!
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
17-03-2015 17:46 RE: Резинки коллектора замена!
Подниму тему!
Пришло время ТО и решил я для профилактики поменять свечи на своём BFQ с промывкой форсунок и т.д. А по сколько вот уже года два мучают подёргивания на холостых - решил до кучи поменять резинки коллектора (вспомнил что на 70тис, когда меняли свечи и снимали этот коллектор, резинки не меняли)...
Учитывая нынешний курс, оригинал стоит нереальных денех Повбывав бы Кто то может подсказать, если поставить не оригинальные резинки фирмы Victor Reinz, не столкнусь ли в скором времени с каким либо гемором в виде большого пропускания воздуха и т.д.?
Смотрел в отчётах на Драйв2.ру, люди вродь ставят эту фирму Курить
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
17-03-2015 21:44 RE: Резинки коллектора замена!
если большая разница в цене можете смело покупать Victor Reinz, сальники и прокладки этого производителя ставятся в оригинале. если же нет, то лучше оригинал, будете крепче спать
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
27-10-2018 10:33 RE: Резинки коллектора замена!
Подскажите по этим резинкам, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Вася выдавал ошибку по бедной смеси и пропуски зажигания.
Заменили прокладки впускного коллектора, машина стала работать нормально, приехал в гараж (5 км), начало шипеть и троит страшно. На сервисе сняли коллектор, порвало новое кольцо впускного коллектора 2 цилиндра, опять заменили, снова стало все хорошо. Прокатался 2 дня и опять подсос воздуха, в том же месте.
Может ли их рвать из за неисправности мотора, наличия ГБО в машине, или это может быть такое качество самих прокладок?
Прокладки ставили Victor Reinz, и порвало наверное снова во 2 цилиндре, еще не разбирал коллектор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2018 18:01 Андрейка.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
12-09-2019 14:05 RE: Резинки коллектора замена!
Підкажіть хто знає . Прокладки впускного колектора на бефекью і акл однакові чи відрізняються?
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 361 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 565 14-08-2022 22:14
  Замена прокладок впускного коллектора horibar93 3 2 628 28-09-2021 08:58
Останнє: M@ks
  Замена шестерен впускного и выпускного коллектора skruglikov 26 6 808 28-02-2020 16:29
Останнє: ALeX.Norgler
  Помогите подсказкаской в установках резинки ляды и маслогорловины SHNM 1 1 506 21-06-2019 18:50
  Ошибка впускного коллектора а5 Стасс 2 1 678 11-06-2019 20:49
  Резинки для дворников Артемзон 86 37 864 05-03-2019 15:44
Останнє: Mozol
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 753 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Потеет Редукционный клапан впускного коллектора 1.6 AKL ревизор 23 66 094 01-12-2018 12:12
Останнє: OSA65
  Отвалился тепловой экран выпускного коллектора Lekas 12 6 386 30-08-2018 13:16
Останнє: SergM
