Нужна ПОМОЩЬ по Фелиции
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
10-03-2006 20:17
Не знаток в подвеске Фелиции. В Октавии допускается 30 минут в разнице между углами развала колес (если это имеется в виду). При движении может уводить в сторону и подъедать резину. Если такого не замечаешь - ничего не предпринимай.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
10-03-2006 20:18
С такими параметрами надо поехать на сертифицированное сто чтобы проверили всё в одном месте и сказали в чём причина и что надо делать. ИМХО
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
13-03-2006 19:16
Поставил новое колесо вперед, заменил запаску на заднем и перестало тянуть влево! Идет ровно на любой скорости. А вот странный звук трения-чиркания чего-то остался. Что это может быть?
К тому же появились щелчки при резком торможении со стороны левого переднего колеса. Щелкает только при резком сильном нажатии на педаль тормаза, когда ослабляешь педаль.
Pakemon Немає
Приєднався: Mar 2006
Getz
16-03-2006 10:54
проверь тормозной диск, и металическую защиту.
Exclamation
bo Немає
21-03-2006 22:00
Опредилили. Это так гудел подшипник. Заменили и все прошло. Вопрос. Кто-нибудь имел дело с вытягиванием подвески в ноль. Расскажите, как этот процесс происходит. Просто от удара левое колесо ушло на 70мин Тикаю . от правого. Сказали надо "тянуть".
bo Немає
22-05-2006 15:58
Ребята, подскажите, за что отвечает пружинка на корпусе кпп. Она крепится к корпусу кпп и к лапке троса сцепления. Филя 1.3к. И что делать, если она улетела? Честь!
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
22-05-2006 17:11
Как уже говорил, надо ехать на СТО, узнавать. Мой совет- АМК. Не забудьте сказать что Вы член Шкода клуба.
bo Немає
23-05-2006 19:58
Пасиба, так и сделаю. Честь!
bo Немає
13-06-2006 21:04
Слышу писк при работе с педалью тормоза, где-то под двигателем вроде, во время нажатия. Еще слышится небольшой писк спереди на малых скоростях просто во время езды. К чему бы это? Честь!
HotRoad Немає
Felicia 1.3 & VAZ 21063
22-06-2006 19:37
Может просто тормозніе колодки не полностью отходят от диска после торможения.
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 804 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 6 586 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 6 597 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 077 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 869 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 4 308 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 520 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 1 697 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 2 196 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 653 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
