Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T
svl2010 Немає
15-08-2014 19:07 RE: Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T
Владея туром 1,6 BFQ с МКПП коробкой DUU, которая своими "четкими" переключениями иногда просто достает, возникла мысль сменить ее на соответствующую АКПП для 1,6 BFQ.
При детальном исследовании оказалось что менять придется не только коробку, а еще стартер, и приводные валы, а также еще добавлять проводку ну и по мелочам еще немного
casper84 Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia 1.8T Laurin & Klement
15-08-2014 21:35 RE: Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T
пробег на авто 220 т.
последний раз коробка проверена и обслужена на 217300
автомат 4 передачи 01m, один из самых выносливых и надежных, разгон резвый.
ньюансов нет никаких. Вопрос стал потому что с механикой автомобиль для меня более чувствительный что ли.
устанавливался на шкодах только европейках.
не знаю, можно ли давать внешние ссылки, описание коробки тут http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/01m.html.
процедура замены акпп на мкпп конечно легче чем обратная, идет упрощение системы
если производить замену наоборот идет усложнение. используется больше электроники.
по поводу стартера, вроде они одинаковые.
эбу прошивать или менять не надо, на акпп устанавливается свой (дополнительный) блок.
Валы вроде надо менять.
тема пока до конца не изучена, и подробной инструкции в инете до сих пор не нашел.
Но во всяком случае такой процесс осуществим, и должно все работать без проблем, потому что электроники здесь еще не так много как в новых авто.
Буду рад любому дельному совету. особенно по поводу 6 передачи)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2014 22:10 casper84.)
casper84 Немає
16-08-2014 22:45 RE: Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T
еще вопросик возник, если ставить коробку с а5, то и рычаг переключения передач, который под капотом, прийдется от нее же ставить? я так понимаю рычаг с коротким ходом от ауди тт, который ставят обычно на туры, не подойдет?
svl2010 Немає
17-08-2014 08:35 RE: Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T
(16-08-2014 22:45)casper84 :  еще вопросик возник, если ставить коробку с а5, то и рычаг переключения передач, который под капотом, прийдется от нее же ставить? я так понимаю рычаг с коротким ходом от ауди тт, который ставят обычно на туры, не подойдет?
Как коробка от А5 может подойти к какому-нибудь двигателю тура?
Вам подойдет только МКПП коробка от A4 с тем же двигателем, а вот она уже будет переделанная или 6 ступ. это второй вопрос
casper84 Немає
17-08-2014 13:03 RE: Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T
(17-08-2014 08:35)svl2010 :
а почему не может подойти?
svl2010 Немає
17-08-2014 20:05 RE: Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T
как минимум конструктивно по посадочным местам коробки и двигатели разные. Разве что колхозить переходные плиты, сварка и т.д.
Коробку от жигулей класики через переходную плиту можно примастырить на москвич например Мир
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
27-08-2014 09:47 RE: Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T
На передний привод 6-ти ступка станет точно. По своей проблеме спроси у г-на Новожилова на рус. форуме.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=70835
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
27-08-2014 13:13 RE: Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T
Вот нашел, может пригодится https://www.drive2.ru/l/288230376151916981/
casper84 Немає
28-08-2014 17:09 RE: Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T
Коробка становится, только вот интересно увидеть бы этот двигатель с этой коробкой, будет ли тягло, а то говорят на такой коробке не будет нормально ехать.
Короче все еще в раздумьях, уже бы наверно решился и пробовал бы ставить, но особенно тормозит ситуация в стране.
может кому интересно, свою коробку продам не дорого, возможно на следующей неделе сниму.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2014 11:42 casper84.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
29-08-2014 12:34 RE: Замена акпп на мкпп. Octavia tour 1.8 T
Будет нормально ехать(читай отзывы в ссылках), плюс должен уменьшится расход(на трасе точно). У меня на 5-ти ступке при 3 тыс. об. едет 120 км/ч.(на 5-й пердаче), а 6-ти ступке А5 (TSI) 138 км/ч(на 6-й). Решай сам.
P.S. Себе тоже хочу поставить 6-ти ступку от TSI.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 352 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 910 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  5 передача с дизельной МКПП Superb 1.8T AWT FEDOR 9 4 866 16-11-2021 12:39
Останнє: Rydik
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 820 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 969 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 725 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 885 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 642 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 787 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 338 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
