Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
15-08-2014 15:01 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
(15-08-2014 13:32)Crazychal :  Если бы уходил антифриз из системы в ДВС то он бы и цвета был соостетственно другого и с масляной пленкой как миниму Курить
Кто вам такое сказал или вы сами придумали или это такая закономерность? У меня есть личный опыт. Когда выхлопные газы уходили в систему охлаждения, цвет антифриз не менял, по началу (тыс 10 пробега) даже не доливал антифриз, потом он начал уходит по не многу на высоких скоростях, и так все больше и при меньшей нагрузки. Кстати порвал тоже пару раз патрубки. Курить
15-08-2014 22:41 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
(15-08-2014 15:01)Босяк :
Я що сказав що саме так повинно бути і не як інакше? Я припустив тому що бачив не раз таке, таще безліч нюансів якщо антифриз в ДВС уходить Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2014 22:44 Crazychal.)
Алексс Немає
Киев, Оболонь
Octavia A5 1,9 TDI
19-08-2014 09:22 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Добрый день! Очень печально, когда в расширительном бачке "кипит" тосол и лопаются трубки, а это значит, что в систему охлаждения прорываются картерные газы. Одной из причин является прогар прокладки головки блока.
В таком случае тосол попадает в картер и масло теряет свойства. Ремонт двигателя обеспечен. Срочно провести опрессовку движка.
19-08-2014 23:13 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
(19-08-2014 09:22)Алексс :  Добрый день! Очень печально, когда в расширительном бачке "кипит" тосол и лопаются трубки, а это значит, что в систему охлаждения прорываются картерные газы. Одной из причин является прогар прокладки головки блока.
Курить мдам, посты? Facepalm
Игорекк Немає
Приєднався: Aug 2014
20-08-2014 00:22 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Так он не кипел пока трубка не прорвалась(я заглядывал под капот каждые 5км), а как тока лопнула в бачке "суп",со шланги фонтан.
borsenya Далеко
21-08-2014 17:04 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
стрілка завжди показує 90 , так вона продумана на заводі. це вже багато раз обговорювалося .а тиск в системі піднімається від прориву газів з циліндрів, прогар прокладки або головки. на маслі ще нема слідів , тому що прогоріло не в сторону масляної магістралі. дай мотору трохи попрацювати і відкри кришку бачка чи не будуть виходити бульбашки - прорив газів!
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
21-08-2014 19:38 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
(21-08-2014 17:04)borsenya :  стрілка завжди показує 90 , так вона продумана на заводі. це вже багато раз обговорювалося .а тиск в системі піднімається від прориву газів з циліндрів, прогар прокладки або головки. на маслі ще нема слідів , тому що прогоріло не в сторону масляної магістралі. дай мотору трохи попрацювати і відкри кришку бачка чи не будуть виходити бульбашки - прорив газів!
Як це-"завжди 90",розкажіть будь-ласка ..навіть коли 60,то це всі 90???Недоумение
Игорекк Немає
22-08-2014 12:09 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Комплект шлангов отопителя стоит 2000 грн. на разборке найти не могу. Поэтому авто стоит. Даже завести не могу.
Вчера обрезал старый шланг, нацепил, завел, открыл крышку расш бачка - бульбашки не идут!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2014 09:04 Игорекк.)
24-08-2014 19:53 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
(22-08-2014 12:09)Игорекк :  Комплект шлангов отопителя стоит 2000 грн. на разборке найти не могу. Поэтому авто стоит. Даже завести не могу.
Зачем вам к-кт вы фото дать можете или хотя бы на схеме тыцнуть какой вам патрубок нужен? Они все отдельно продаються Hello!
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
27-08-2014 17:53 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Патрубок під номером 1?
Він? -
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2014 17:56 Oleg1987.)
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 697 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 424 17-02-2024 23:02
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 785 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 148 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 046 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 946 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 582 029 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 502 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 556 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Патрубок Zheka77706 4 1 552 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
