Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Игорекк Немає
Приєднався: Aug 2014
12-08-2014 22:44 Thumbs Down Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Привет всем!
Машина октавия тур 1.8т 2001г. Лопнул патрубок от двигателя к печке-сделал. Лопнул опять...хм. Сделал. В третий раз и уже не смешно. Симптомы: двиг не перегреваеться(90гр), лопается каждые 50 км. Открыл капот а там дым, все в тосоле, фонтан лупасит, в бачке ож как будто кипит(бульбашки подымаються хотя темп нормальная) открыл крышку бачка фонтан перестал( как будто давление стравил) патрубок лопается на одном и том же месте( соединение железной трубы от двиг с патрубком) четвертый раз делать думаю бестолку! Подскажите!!!
Еще проехал после ремонта км 30 посмотрел под капот- на патрубке уже трещина , но не течет пока. Так в этот момент жидкость в бачке не кипела, а как лопнула окончательно система разгерметезировалась и началось бурление жесткое.че лопаеться один патрубок в одном и том же месте?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2014 23:40 Игорекк.)
oleg5-9 Немає
13-08-2014 07:54 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
патрубок старый, короткий, не правильно, натянут и пр., поставте тот что положен, не подрезанный и не будет лопатся, там давление в системе 1 кг всего, еще на крышке бачка клапан проверте перепускной
Игорекк Немає
13-08-2014 10:05 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
А где найти ориг патрубок? Или какой нибудь? Искал в Одессе ниче нет.
svl2010 Немає
13-08-2014 12:52 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Если речь идет о таком черной пластмассовой хрени ( по науке быстросъемная муфта), то у меня он тоже лопнул был однажды и вывод был один - поднялось давление в системе охлаждения, а этот патрубок лопается, естественно раньше чем резина и металл.
Возможно у вас проблема с крышкой бачка, которая не стравливает лишнее давление
А искать надо на разборках, причем смотреть не только шкоды, а еще и гольфы 4 и боры
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2014 12:53 svl2010.)
Игорекк Немає
13-08-2014 13:44 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Лопается именно резиновый шланг в месте соединения с металической трубкой идущей из двигателя(точно в одном и том же месте 3 раза)
Подскажите разборки в Одессе.
А как проверить работоспособность крышки расшир бачка?
Действительно. А может шланг рвет из за повышенного давления?
Просто не работает крышка бачка( не стравливает)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2014 14:37 Игорекк.)
oleg5-9 Немає
14-08-2014 20:55 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
на екзисте посмотрите, там любые патрубки и главное схема с етки со всеми деталями
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
15-08-2014 10:15 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Была такая ситуация. Едь на шкодо-ауди-фольцвагеновскую разборку - за копейки купишь оригинальные Smile... мне принесли ящик патрубков - выбрал пару штук. 3 года уже прошло - проблема не возникала. Hello!
ПС - Жигулевские и другие не бери - ситуацию не исправит.
Всем хорошего дня!
15-08-2014 10:25 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Во первых если в системе тосол то это уже пичальHello! Дальше сразу выбрасывайте крышку расширительного бачка на помойку, можете взять б/у оригинал № 3B0121321 она же на пассат Б5 и суперб 1 стоит
Также замените термостат 050121113C советую behr, wahler завод...
Ну и самое основное замените на нормальный оригинальный патрубок бо толку не будет он уже прохудел за годы Поехали
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
15-08-2014 12:28 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
Ну самое простое посмотреть крышку расширительного бачка на работоспособность.
Термостат можно по моему проверить не снимаючи с авто - потрогать радиатор охлаждения на полностью прогретом авто. Еще советовал бы дать немного пиньдюлей машине на трассе и сразу остановится проверить нет ли в системе охлаждение запаха выхлопных газов. Если есть - готовится на замену прокладки ГБЦ.
15-08-2014 13:32 RE: Проблема с системой охлаждения. 3-й патрубок за 3 дня
(15-08-2014 12:28)Босяк :  Ну самое простое посмотреть крышку расширительного бачка на работоспособность.
Если бы уходил антифриз из системы в ДВС то он бы и цвета был соостетственно другого и с масляной пленкой как миниму Курить
А вот термостат пора поменять он может немного подклинивать, а может вообще заклинил если чел. говорит что авто не греет 90 град. ведь авто 2001 г.р. усталость метала никто не отменял Hello!
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 691 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 392 17-02-2024 23:02
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 764 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 140 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 037 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 942 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 581 551 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 492 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 555 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Патрубок Zheka77706 4 1 551 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
