Звук "колокольчика" в правой передней части автомобиля
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-09-2014 18:51 RE: Звук "колокольчика" в правой передней части автомобиля
(16-09-2014 18:49)Fatblack :  Так колодки просто купить нормальные. которые клеются на скотч и всё пройдет само собойКурить
Оригинал поставил и забыл про писк, торохт и т.д.Мир
Поддерживаю. Если шумопоглощающего слоя или прокладки на колодках нет, то будут звенеть как в 41-м москвиче.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
16-09-2014 18:52 RE: Звук "колокольчика" в правой передней части автомобиля
А ваще можна строительным двухсторонним(тонкий как обычный скотч) скотчем поклеить и уже существующие колодки, делал так. Эффект тот что и на оригинальных - пропал писк, торохт и т.д.
Но там всё упирается в то на сколько качественные колодки стоят у вас сейчас!
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2014 18:59 Fatblack.)
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
16-09-2014 18:57 RE: Звук "колокольчика" в правой передней части автомобиля
(16-09-2014 16:55)j1n :  +1 к проблеме, и она уже мной изучена. стучат колодки тормозные "ушами" по суппорту. Была идея просверлить отверстия и стянуть два конца (верх и низ) пружиной через суппорт по наружной стороне, но руки пока не дошли.
2й вариант поставить комплект от RS) там колодки крепяться по другому)
ЗЫ. предыдущие колодки умудрились приржаветь к суппорту и стука не было)))
Термоусадка на уши.
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
16-09-2014 20:56 RE: Звук "колокольчика" в правой передней части автомобиля
У меня выработка на супорте , где ухо колодки бегает... Шо б его ...... Придумать
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
17-09-2014 00:12 RE: Звук "колокольчика" в правой передней части автомобиля
(16-09-2014 20:56)procent :  У меня выработка на супорте , где ухо колодки бегает... Шо б его ...... Придумать
Сними скобу и навари места выроботки полуавтоматом (сварка которой машины варят) и обтачи в чем проблемы, себе так делал.
procent Немає
Киевская область
22-09-2014 20:57 RE: Звук "колокольчика" в правой передней части автомобиля
спасибо, попробую....
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
24-09-2014 11:26 RE: Звук "колокольчика" в правой передней части автомобиля
тоже звенело на кочках! бил по колесу и звон, оказалось гофра разлазилась, терлась и звенела! Курить
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
sunny29031990 Немає
Приєднався: Jan 2013
Глобине
Octavia 2.0
Skype IDsunny29031990
24-09-2014 11:44 RE: Звук "колокольчика" в правой передней части автомобиля
(17-09-2014 00:12)Mashtaler :
+1 чтобы наварить...Но пока руки не дойдут...Пока что вырезал из тонкого металла,П образные ,так сказать накладки на суппорт...на места где упираются колодки...Пока все нормально...В дальнейшем либо наварю,либо новые суппорта...
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
17-12-2014 00:45 RE: Звук "колокольчика" в правой передней части автомобиля
(16-09-2014 18:57)Fabia_user :
Термоусадка на уши.
Позняком, но все таки...
Термоусадка зарешала) для решения вопроса достаточно только на верхние "уши" колодок.
smolldj Немає
Кривий Ріг
Santa Fe II 2.7V6, Passat B7 '13 1.8TSi DSG7 турбосарай
Skype IDsmolldj89
18-12-2014 00:24 RE: Звук "колокольчика" в правой передней части автомобиля
сам как корова звенел колокольчиком, а причина оказалась в гранитном камушке, но не в грудиБаян, а внутри вентилируемого тормозного диска переднего. Оно падло туда как-то попало и звенело на малой скорости звонко звонко, а при наборе скорости центробежной силой его прижимало к отверстию и звон умолкал. Вот така х-ня...
Иллюстрация здэс http://instagram.com/p/sAeSW7Mxhu/ Тикаю
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 661 11-03-2024 08:58
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 959 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 375 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 856 10-04-2022 20:17
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 359 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 779 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 678 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 138 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 865 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 878 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
