не едет AGU
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
10-07-2014 19:44 RE: не едет AGU
нет, сегодня поменял байпас, машина немного лучше поехала.
кстати, включил байпас в режим блу-офф и прогазовал. так с него нормально валит воздух при запирании заслонки. т.е. турба дует. только куда... есть подозрения на n75
вычитал что при выключенном зажигании должен продуваться через все 3 трубочки. но - нет. через 2 коротких идет воздух. третья намертво закрыта даже при заведенной машине и на разных оборотах. продумал компрессором пишкал ведешкой. при давлении 1.4-1.6 бар n75 пропускает воздух через длинную трубочку
сопротивление клапана N75 = 35 Ом
при подаче 12 в на клапан он открывается и воздух идет через все 3 трубочки Недоумение
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2014 20:11 kostya_ya.)
automan001 Немає
11-07-2014 10:16 RE: не едет AGU
(10-07-2014 19:44)kostya_ya :  вычитал что при выключенном зажигании должен продуваться через все 3 трубочки. но - нет. через 2 коротких идет воздух. третья намертво закрыта даже при заведенной машине и на разных оборотах. продумал компрессором пишкал ведешкой. при давлении 1.4-1.6 бар n75 пропускает воздух через длинную трубочку
При выключеном питании должно продуваться только 2 трубки. 3-я трубка на которой он завинчен к впускному патрубку не должна продуваться если нет питания. Тоесть когда дуешь в тройник n75 со стороны патрубка идущего от линии высокого давления (с той металлической трубки что за двигателем, шлангочка легко отстегивается) все давление должно идти прямо на актуатор турбины (без потерь), актуатор должен при этом шевелиться (можешь взяться за него рукой пощупать Laughing ). Если подать 12 в на клапан то он откроется и через 3-ю трубку давление должно сброситься во впускной патрубок. Также клапан можно привести в действие диагностическим шнурком (сделать тест исполнителей в vag-com, там будет тест n75)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2014 13:14 automan001.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
19-06-2015 10:23 RE: не едет AGU
Почти год прошел, а проблема не решена. Был сегодня на диагностике, подключили комп по газовали, посмотрели под капот. В итоге сказали что с турбиной проблем нет, ошибок не нашли. Предложили поменять свечи почистить инжекторы, посмотреть катализатор, проверить интеркуллер.
Я предположил что может не герметичная магистраль от турбины до заслонки, сказали что было бы слышно свист.
[Зображення: 1.gif]
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
19-06-2015 13:03 RE: не едет AGU
(19-06-2015 10:23)kostya_ya :  Почти год прошел, а проблема не решена. Был сегодня на диагностике, подключили комп по газовали, посмотрели под капот. В итоге сказали что с турбиной проблем нет, ошибок не нашли. Предложили поменять свечи почистить инжекторы, посмотреть катализатор, проверить интеркуллер.
Я ничего не услышал про опресовку, без нее никак!
Вдруг банальный подсос воздуха, у самого недавно такое было, заменили один шлангочек и машина поехала.Курить
Yesterday you said tomorrow.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
19-06-2015 14:06 RE: не едет AGU
где в Киеве можно сделать опресовку? Hello!
[Зображення: 1.gif]
Ник Немає
Octavia 1.8T
19-06-2015 14:37 RE: не едет AGU
Делал в Вышгороде когда то.
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
22-06-2015 08:00 RE: не едет AGU
(19-06-2015 14:06)kostya_ya :  где в Киеве можно сделать опресовку? Hello!
Тоже уже давно интересует этот вопрос!
У кого не спрошу никто не делает...
nikish Немає
210HP
Киeв
22-06-2015 08:38 RE: не едет AGU
Я вот недавно делал сам в гараже. Обрезанный бензиновый фильтр, запаска и шланг. Для удобства пистолет взял))
Как то так
[Зображення: e4757ad80b90.jpg]
[Зображення: a5ba7b29fd15.jpg]
[Зображення: 8ff0b1e89f24.jpg]
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
22-06-2015 10:09 RE: не едет AGU
(22-06-2015 08:38)nikish :  Я вот недавно делал сам в гараже. Обрезанный бензиновый фильтр, запаска и шланг. Для удобства пистолет взял))
Как то так
Круто! туда бы еще манометр врезать Respect
Боюсь не найду я свой старый фильтр...
[Зображення: 1.gif]
AlexP Немає
In Turbo We Trust
22-06-2015 11:03 RE: не едет AGU
кто может в Киеве помочь тогда вот так проверить? Пиво обещаю или денежку...
  Очередное " Не едет 1.9tdi " maksichek 28 16 870 24-11-2021 23:17
Останнє: pablo21
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 974 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Скачут обороты, машина не едет ldv 4 1 806 14-11-2019 21:52
  1.6 BFQ загорается ECP и не едет ЕвгенийЖека 6 5 155 13-01-2018 22:29
Останнє: kindacute
  Падают обороты. Машина не едет. Fabia 1. Director 27 15 132 20-01-2017 19:15
Останнє: IgorJV
  Горит EPC машина не едет, помогите! Wed86 6 6 362 03-12-2016 08:07
Останнє: Wed86
  Не едет на горячую при тапки в пол AGU Vell 63 19 545 11-05-2016 06:21
Останнє: Vell
  Плохо едет в гору Дарія 39 15 665 02-08-2015 19:17
Останнє: abcd95
  1.8T ГБО плохо едет на бензине alexmotorsteam 13 7 118 22-04-2015 15:22
Останнє: Serg00047
  Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет morestrongly 33 31 682 21-04-2015 11:05
Останнє: Romancho
