Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
V-Al Далеко
Любитель
05-07-2014 06:55 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Ну полиуретан понятно.. Но мы попробовали обычные резиновые SASIC (франция) - ходят намного лучше оригинала. И цена намного ниже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2014 06:56 V-Al.)
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
05-07-2014 07:07 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
А есть у кого фото ,как должны выглядеть нормально стоящие опоры?
Если не трудно сделайте пожалуйста,а то вопрос заинтересовал и меня!
Если можно ? Hello!
У меня на обоих одинаковое расстояние! Курить
Могу сделать свое фото,кто то подскажет?Недоумение
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
05-07-2014 09:08 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-07-2014 07:07)Гайдук Владимир :  А есть у кого фото ,как должны выглядеть нормально стоящие опоры?
вот так выглядят мои полиуретановые полтора года спустя (приблизительно) после замены. Левая и правая практически идентичны, поэтому сфотографировал одну. Стоковые в годовалом возрасте у меня давали зазор в 8-9мм, вследствие чего наблюдалось "гупанье" обрезиненной тарелкой по кузову при неаккуратном проезде неровностей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2014 09:15 Yurkinson.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
05-07-2014 11:38 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Yurkinson Спасибо большое!Hello! Сравню со своими!Дружба
Ладно пусть даже так ,у меня есть зазор!
На что конкретно влияет выступающее положение вставок?
Если проезжать не хорошие участки аккуратно? И еще кроме стука о стакан что происходит дальше?Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2014 11:47 Гайдук Владимир.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
05-07-2014 18:51 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-07-2014 11:38)Гайдук Владимир :  Ладно пусть даже так ,у меня есть зазор!
IMHO: кроме звука - ни на что. Видел много машин с зазорами в сантиметр-полтора - при нормальных дорогах или аккуратной езде можно ездить годами до разрушения опоры, как мне кажется. Пусть знатоки поправят если не так.
Поставил полиуретан исключительно потому, что дороги, по которым я преимущественно перемещаюсь, достаточно убитые и меня звуки гупанья просто достали, а менять каждые полгода опоры лениво. Собственно даже полиуретановые опоры не избавляют от звуков, а лишь снижают их ибо конструктивно при повороте колеса тарелка крепления стойки должна "плавать " - т.е. зазор там должен быть в любом случае и плавает она при этом с перекосом, т.е. о мысли подложить прокладку и затянуть можно попрощаться. Лучший вариант был бы установить полноценную опору аля от A5.
Из плюсов:
- мне кажется что в данном применении полиуретановые опоры просто неубиваемы (далее время конечно покажет, но уже снимал стойки - выгядят как свежеустановленные)- а это съэеономленное время на заменах;
- ввиду отсутствия проседания не страдает клиренс. Именно после замены опор на полиуретан пришлось задумываться над проставками под задние пружины. В результате по клиренсу машина находится в среднем состоянии между евро и ППД подвеской с сохранением комфортности первой. Собственно по проставкам более подробно написано здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=80783.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2014 21:27 Yurkinson.)
SlavaS Немає
Шкода Октавия Тур 1.6
05-07-2014 19:42 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-07-2014 09:08)Yurkinson :
Добрый вечер!
А кто может подсказать, где взять такие полукруглые колпачки-крышечки, как у товарища на фото?
80674914240
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
05-07-2014 19:50 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Вот кстати мой замер!
Это правая ,то есть водительская!
[Зображення: ab9596cc9546.jpg]
Что реально проблемы решать надо?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
05-07-2014 21:22 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-07-2014 19:50)Гайдук Владимир :  Что реально проблемы решать надо?
Если не мешает, то смысл?
(05-07-2014 19:42)SlavaS :  ... где взять такие полукруглые колпачки-крышечки...?
1J0412359 - крышка опоры амортизатора
http://exist.ua/price.aspx?pcode=1J0412359
PS: перед установкой крышек рекомендую сразу укрепить крепеж крышки пятью-шестью витками изоленты ибо конструкция тонкостенная и при многократном демонтаже крышек начинает растрескиваться и крышка плохо держится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2014 21:32 Yurkinson.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
06-07-2014 17:31 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-07-2014 19:50)Гайдук Владимир :  Вот кстати мой замер!
Вот у меня такой же зазор, слева в 2 раза меньше ...Видимо таки резиновая опора полно ГЭ ....У меня буквально после замены км 300-500 и я заметил такое ...
[Зображення: bugaga1.gif]
SlavaS Немає
13-07-2014 07:23 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-07-2014 21:22)Yurkinson :
Спасибо большое!
80674914240
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 694 21-02-2025 13:52
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 571 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 961 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 395 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 530 17-09-2021 11:09
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 791 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 904 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 404 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 809 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
