Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
06-06-2014 17:26 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(06-06-2014 06:24)andrey7 :  ...
не годится это для смазки направляющих, со временем засохнет и будет создавать препятствие в ходе скобы по направляющим, проверено на горьком опыте
+100 висихає дуже швидко
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
06-06-2014 18:41 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Вроде уже не один раз на форуме описывали что именно нужно смазывать и чем при обслуживании тормозов.
Вкратце так:
- направляющие суппорта - синтетической консистентной смазкой, можно той, которая используется для поршня и его манжеты - требования к этой смазке быть высокотемпературной, иметь достаточную вязкость при высоких температурах (не стекать) и быть нейтральной к резине уплотнителей);
- направляющие колодок и обратная сторона колодки, прилегающая к поршню - антискрипная смазка, включая указанную в постах выше медьсодержащую;
- цилиндр поршня и манжета - синтетическая смазка к которой требования как в пункте номер один, плюс совместимость с тормозной жидкостью - наносят небольшим количеством под манжету перед утапливанием поршня при замене колодок.
VAG и Тойота предлагает три смазки под три данных процедуры, но у той же Тойоты для процедур 1 и 3 есть универсальная смазка, также как и у ATE. Смазки легко отличимы по цене. Антискрипная - на минеральной основе с загустителем из глины или медной пудры - дешевая, синтетика раза в два-три дороже - для цилиндров и направляющих суппорта.
Примеры смазок:
Тойота
1. белого цвета - направляющие суппорта 08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
2. розового цвета - для смазки манжеты тормозного цилиндра 08887-01206 Rubber Grease
3. черного цвета - для смазки обратной стороны колодок (противоскрипная) 08887-80409 Shim Grease
Универсальная синтетика- Slipkote® 220-R DBC, MC1600 - направляющие суппорта, поршни и манжеты, она же антискрипная
ATE:
03.9902-1001.2 - антискрип;
03.9902-0501.2 - синтетика для суппортов и поршня
VAG:
G052150A2 – антискрип;
G000650 – направляющие суппорта
третью не нашел
Я лично пользую продукцию ATE как наиболее демократичную по цене.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2014 07:31 Yurkinson.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
06-06-2014 19:26 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Подскажите, есть разница в установке пальцев направляющих суппорта?
(т.е. пальцы имеют разную форму, один имеет 2 усечения с разных сторон по длине всего пальца, второй имеет 3-х ступенчатое усечение с равными промежутками) так вот есть ли разница, какой палец должен стоять в нижней части суппорта, а какой в верхней???
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
06-06-2014 19:40 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Прошу прощение за колхоз с моей стороны. Но себе мазал направляющие обычной графитной смазкой типа ШРУС4 . Работает. Пару раз выковыривал направляющие после ликви моли. Закисают , что приводит к перегреву тормозов и преждевременному износу колодок и тормозного диска. Не утверждаю что смазка плоха. Просто констатирую что высыхает и перестаёт шевелится.
По поводу спокойной езды , действительно приводит к неправильному износу задних тормозов . Тормозной диск местами ржавый и суппорт приходит в не рабочее состояние. Создатели авто уверенны,что нажатие средней педали служит тормозом , а не отпускание правой.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
07-06-2014 06:44 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(06-06-2014 18:41)Yurkinson :  Вроде уже не один раз на форуме описывали что именно нужно смазывать и чем при обслуживании тормозов.
Вкратце так:
- направляющие колодок и обратная сторона колодки, прилегающая к поршню - антискрипная смазка, включая вышеуказанную медесодержащую;
- цилиндр поршня и манжета - синтетическая смазка к которой требования как в пункте номер один, плюс совместимость с тормозной жидкостью - наносят небольг=шим количеством под манжету перед утапливанием поршня при замене колодок.
ATE:
значит в ближайшее время куплю вот эту смазку:
и переделаю (вернее смажу направляющие) - заодно и смажу поршень под манжетой.... Благо процедура очень простая
Я правильно понял - что нужно поднять пыльник поршня тормозного цилиндра и там смазать - а потом его "вкрутить" и поставить новые колодки?
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2014 06:44 eact.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
08-06-2014 17:25 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(07-06-2014 06:44)eact :  Я правильно понял - что нужно поднять пыльник поршня тормозного цилиндра и там смазать - а потом его "вкрутить" и поставить новые колодки?
именно так - одновременно смазывается пара трения металл-металл (поршень-цилиндр) и манжета предохраняется от старения.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
10-06-2014 20:05 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
спасибо за отчет! Respect для меня актуальный вопрос. даже купил тросики ручника но никак руки не дойдут, потому что нужно выхлопную систему снимать Sad
у меня диски в похожем состоянии, после такой профилактики диски притерлись и менять их не нужно?
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
10-06-2014 20:35 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(10-06-2014 20:05)kostya_ya :  купил тросики ручника но никак руки не дойдут, потому что нужно выхлопную систему снимать Sad
Для обслуживания/замены элементов ручного тормоза систему выхлопа трогать не требуется.
Диски меняются по результатам оценки выработки или в случае нарушения геометрии (например биения, когда "повело").
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2014 20:36 Yurkinson.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
10-06-2014 22:11 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(10-06-2014 20:05)kostya_ya :  спасибо за отчет! Respect для меня актуальный вопрос. даже купил тросики ручника но никак руки не дойдут, потому что нужно выхлопную систему снимать Sad
У меня диски приобрели снова зеркальный вид... Хотя не сразу - по мере езды
Мир
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
18-06-2014 20:54 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(06-06-2014 18:41)Yurkinson :  ATE:
Так а где-же ее купить эту смазку?
На рынке Перова на меня смотрели как на дурачка!
Но, самолично повозившись с системой тормозов - я понял - это жизненно-необходимая "запчасть"
Мир
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 752 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 024 18-06-2022 08:17
  Проблема з задньою передачею Octavia tour Corvin 2 1 152 29-04-2022 14:17
Останнє: Corvin
  Проблема з аварійною кнопкою Skoda Octavia Tour MShumaher 5 2 188 26-04-2022 07:52
Останнє: Юрий 4х4
  Проблема з БК Octavia A5 mess 2 1 154 01-04-2022 12:28
Останнє: mess
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 052 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 3 483 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Задний Подрамник zz-84 7 1 911 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Проблема с электроприводом багажника Octavia A7 gavron 4 6 941 15-09-2021 10:25
Останнє: gavron
  Проблема с дефлектором салона Octavia A5 II 2010г. Kydasov 1 756 23-07-2021 11:03
