Octavia: проблемы со сцеплением
papik Немає
07-03-2006 13:24 шток
Было у коллеги, к педали подходит шток, нуна просто прыснуть белой такой смазки, аж туда во внутрь и там где он крепится и всё. Проверенно.
Можно вот такой вот прыснуть http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=622
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
05-04-2007 09:06
Блин, а у меня машина (Октавия 1.8Т) 40 тыс прошла и вчера такая же фигня появилась Недоумение
Когда уже педаль сцепления идет вверх в самом конце - последние 2 см хода, раздается хруст и педаль не плавно возвращается в верхнюю позицию, а как по маленьким ступенькам прыграет. Причем когда стоишь на месте в выключенным двигателем, слышно что явно хрустит.
Вот блин...
Завтра поеду на СТО, менять или выжимной подшипник, или главный цилиндр сцепления.
Чувствую, что смазкой не обойдется...
Капец, при таком пробеге уже такие проблемы.
Gonna ride the wild wind
Heidelberg Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Octavia 2.0
06-04-2007 10:31
У меня таже самая история была, нигде я не мазал,просто надо поменять выжимной подшипник и все скрипы пройдут(правда я менял сцепление в сборе (сцеление, корзину,выжимной) и после этого все скрипы пропали).
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
06-04-2007 13:41
miha :Название машины я упомянул , разве что не сказал какой двигатель...
Это, кстати, принципиально.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
06-04-2007 14:25
Был на СТО, сказали что всё в норме (?) и у них ничего подозрения не вызывает.
Heidelberg, а во сколько тебе это всё обошлось?
ps. Но хоть устранили скрип при повороте руля, так что не совсем зря съездил.
Heidelberg Немає
Skoda Octavia 2.0
06-04-2007 14:52
Rider :Был на СТО, сказали что всё в норме (?) и у них ничего подозрения не вызывает.
Сцепление я ставил, той фирмы которое там и стояло,но без значка орегинала, с работой мне обошлось в 230 у.е.
Эскандер Немає
Приєднався: Dec 2006
octava 1.6 akl, SUBARU FORESTER 2.0
06-04-2007 15:57
Если движок стоит 1,6 то какой НАХ! выжимной? Драка
Не трогай технику и она тебя не подведет!!!
http://www.forester-club.com.ua
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
06-04-2007 16:19
Есть такая фигня и у меня. Rolling Eyes
Уже где-то тыс 20-25 скрипит в конце педаль...
HC-man Немає
07-04-2007 08:31
Эскандер :Если движок стоит 1,6 то какой НАХ! выжимной? Драка
Внутри коробки, с противоположной стороны.
Эскандер Немає
07-04-2007 09:15
Внутри коробки, с противоположной стороны.[/quote]
НЕ ПОНЯЛ!? Там же шток идет через первичный вал и давит на выжимную пластину! Недоумение
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 027 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Octavia Tour 1.6 - Прогоревшая гофра на выпуске - Решение проблемы Ruarker 20 33 536 12-11-2018 21:39
Останнє: ctukc
  Внезапно что-то со сцеплением. wissem 16 4 318 20-02-2018 21:29
Останнє: ИгорьЛ
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 844 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  Проблемы с клаксоном Octavia Tour Shvunf 27 18 674 18-07-2017 10:00
Останнє: Александръ
  Горит замена двумас маховика со сцеплением 1.8 TSI В'ячеслав 4 3 192 03-05-2017 21:47
Останнє: morphius
  Проблема с сцеплением Тур 1,6. Игорь! 19 8 802 29-03-2017 19:55
Останнє: s_e_m_e_n
  Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа ionik 38 18 206 12-10-2016 17:18
Останнє: kolik
  Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет eact 8 13 440 07-09-2016 19:02
Останнє: ipiggidy
  Проблема со сцеплением Леонид! 3 1 714 16-08-2016 11:16
Останнє: Леонид!
