Дверные плафоны освещения Тур: мое решение
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
16-10-2014 22:43 RE: Дверные плафоны освещения Тур: мое решение
RespectА как и чем резать карту,чтобы аккуратно получилось?
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
17-10-2014 06:41 RE: Дверные плафоны освещения Тур: мое решение
(16-10-2014 22:43)bo :  RespectА как и чем резать карту,чтобы аккуратно получилось?
Я резал обычным строительным ножом. По тестовой карте я на картонку перенес шаблон - с отвалом под плафон. Сама картонка упиралась в карман на карте и т.о. фиксировалась в определенном месте. Потом овал маркером перерисовывался на карту (на второй карте этот картонный шаблон переворачивался). Затем аккуратно острием лезвия ножа сперва надрезался по периметру верхний мягкий слой карты. Ну а потом тем же лезвием прокалывать понемногу всю толщину карты (поскольку материал карты достаточно жесткий, то "резательные" двидения не делал, т.к. соскочив лезвие наделало бы делов, а так по 2-3 мм проколол и рядом следующий). После выламывания отверстия его уже аккуратно ножом подгонял под плафон. Реально больше страха напортачить чем самой работы Smile
P.S. Если что - картонка сохранилась - могу отсканировать и выложить как трафарет.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2014 13:03 shurra.)
bo Немає
17-10-2014 12:01 RE: Дверные плафоны освещения Тур: мое решение
Спасибо! Думаю, многим пргодится скан трафарета! Ждем.Hello!
shurra Немає
Паяльщик
17-10-2014 18:58 RE: Дверные плафоны освещения Тур: мое решение
Вот скан картонки - С-образный вырез "цепляем" к карману на карте и получаем плафон в моем месте. Переворачиваем картонку и на вторую карту. Для сопоставления масштаба положил рядом линейку. Сканирование было 200 dpi.
P.S. Этот шаблон справедлив для карт Октавии Тур седан. У универсала задние двери и соответственно карты другие.
StyFFler Немає
Приєднався: Aug 2014
24-10-2014 18:02 RE: Дверные плафоны освещения Тур: мое решение
За проделаную роботу :respect::respect::respect::respect::respect::respect:
Revo Немає
lawyer
Приєднався: Nov 2013
Кропивницький
Octavia Tour 1,6 AEE
25-10-2014 09:14 RE: Дверные плафоны освещения Тур: мое решение
Молодец! Очень практично и симпатично... Что сказать. .. Спасибо! Аплодисменты
Drobs Немає
Приєднався: Sep 2014
УкраЇна Ненька
27-10-2014 22:58 RE: Дверные плафоны освещения Тур: мое решение
Карты просто бомба!! В принцыпе хорошо сделал!
bo Немає
30-10-2014 00:05 RE: Дверные плафоны освещения Тур: мое решение
Ребята, подскажите цвет минус. провода концевика в пассажирской двери и водительской. Странно подключился я.Я удивленСейчас все время горит плафон в водительской двери, а гаснет только, когда ставишь на сигналку! Пассажирская дверь не гаснет вообще. Помогите, плиз.Честь!
П.С. у меня дорестайл.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2014 00:07 bo.)
shurra Немає
Паяльщик
30-10-2014 10:50 RE: Дверные плафоны освещения Тур: мое решение
(30-10-2014 00:05)bo :  Ребята, подскажите цвет минус. провода концевика в пассажирской двери и водительской. Странно подключился я.Я удивленСейчас все время горит плафон в водительской двери, а гаснет только, когда ставишь на сигналку! Пассажирская дверь не гаснет вообще. Помогите, плиз.Честь!
Комфорт стоит или только центральный замок? Там схемы разные. Если блок комфорта - то синий.
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
30-10-2014 13:10 RE: Дверные плафоны освещения Тур: мое решение
Ну типа это.снимают шляпу.красавчики
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
  ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения Midgard 156 80 090 07-11-2016 18:56
Останнє: Лесничий
  Плафоны в передних дверях октавия тур не светят Bloomworks 12 14 024 05-06-2015 16:05
Останнє: Моряк
  Активация датчика света, подсветки для ног и других фич освещения на А5 Gamester 8 20 601 23-09-2014 11:16
Останнє: Gamester
  Плафон освещения заднего дивана и шумка крыши Fabia New Uriy 1 5 036 13-04-2014 18:11
Останнє: astrolet
  Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!! Receptor 14 12 808 14-01-2014 22:20
Останнє: Receptor
  Решение по звуку(не хватает верхов в тылу) Skodник 8 4 561 31-12-2013 09:30
Останнє: Шурик
  Tour: реле дневного освещения BEA 309 001 Scorpio 31 21 092 01-05-2013 06:21
Останнє: Антибиотик
  дверные карты и диван с комби на хетч подходят? my1stlife 3 2 404 27-09-2012 20:07
Останнє: Andrew24
  дверные карты требуют динамиков! octrs 9 6 758 22-10-2010 00:39
Останнє: xzxyurokxzx
  Кто сталкивался подскажите решение ! ! ! IceMAN 18 9 235 29-06-2010 20:35
Останнє: Brabus
