Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
06-01-2014 22:04 Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
Те кто до сих пор думает что это невозможно без электросидух пусть ставят сидухи с памятью), лично я эту фичу мечтал реализовать еще на прошлой машине, считаю ее очень необходимой и удобной при парковке к бордюру, но так как в туре это действительно невозможно было сделать без электропривода сидений то пришлось сделать электроскладывание зеркал, но это уже другая забытая история...
Здесь я буду описывать только оригинальное исполнение и никакого колхоза) Итак что нам понадобиться для установки на А5 доФЛ, желание и прямые руки об этом писать уже банально)) самое главное это правильные деталюшки, а именно нужны фул блоки пассажиррской стороны от ФЛ либо от VW и сам электромоторчик зеркала с потенциомектрами которые умеют передавать информацию нашему дверному блоку о своем положении, в отличии от стокового он 8-ми пиновый. Так как в ЕТК-е мало чего сказано о функционале дверных блоков а функция опускания является скрытой для шкоды (VAG жжот как всегда) и идет только в связке с электро сидухами в комплектации лаурин и подобных, поэтому назначение блоков можно определить только при визульном осмотре, а именно что нужно сделать: снять карту пассажирской стороны, описывать процедуру снятия не буду так как давно забытый баян, я почитав отчеты снял быстро и ничего не сломал, далее находим наш мотор управления стеклоподъемника с блоком управления на котором будет три разъема, нам нужен разъем Т16f и если в нем присутствуют пины 1,2,3 и 9 то можно заказывать деталюшки, приведу несколько примеров какие существуют блоки которые 100% подходят на доФЛ:
Номер по Шкоде 1T0 959 702 S с блоком управления 5K0 959 792 A, собственно его я и поставил
Номер по Шкоде 1T0 959 702 N с блоком 1K0 959 792 R, скоро должен приехать, поспешил заказывать поэтому буду выставлять на продажу;
Номер по VW 1K0 959 702 AN, также идет с блоком управления 1K0 959 792 R
Искать и заказываать деталь нужно по первому номеру, но на алегро, ебее и тд можно найти отдельно блоки управления.
На машинах до 2008г возможно понадобиться замена гетвея на более новый, ФЛ блок электромотора общается по другому протоколу в отличии от доФЛ.
И немного фото блоков:
[Зображення: (KGrHqV!k0_6207025_10336783.jpg]
[Зображення: 3776186734_7738454_10336784.jpg]
[Зображення: 3776186734_2697208_10336785.jpg]
[Зображення: 3776186734_4012416_10336786.jpg]
[Зображення: 3776186734_5985788_10336787.jpg]
а вот блок который стоит у меня:
[Зображення: 5f633f4a7e_9067522_10340720.jpg]
[Зображення: 552f14fe71_1829029_10340721.jpg]
[Зображення: 883afc0fc2_2765292_10340722.jpg]
Ну и конечно же сам мотор зеркала с 8-ми пиновым разъемом + ответка у меня еще был манжет), каталожного номера незнаю так как никаких обозначений на нем нет, мне он достался от прошлого суперба с фул зеркалами как писал выше для реализации эл.складывания, выглядит он так:
[Зображення: IMAG0828jp_9189134_10355632.jpg]
[Зображення: IMAG0830jp_2790138_10355633.jpg]
Теперь само подключение, подходит только на доФЛ!:
|штекер в привод зеркала_|_разьем_двери_|_штекер Т16f в блок двери_|
|___________1____________|_______12_________|__________2_________|
|___________2____________|_______6_________|__________12________|
|___________3____________|_______9_________|_________1_________|
|___________4____________|________8________|_________5__________|
|___________5____________|________11_______|_________3__________|
|___________6____________|___________не_используется_________|
|___________7____________|________10_______|__________9_________|
|___________8____________|_________7_______|__________4_________|
После того как правильно повтыкали пины, нужно правильно это дело закодировать:
заходим в 46-й блок и ставим галку в 7-ом бите, 14 байта
[Зображення: IMAG0826jp_8552724_10355626.jpg]
после чего у нас появляется новый пункт в функциях комфорта на Максидоте:
[Зображення: IMAG0823jp_9316878_10355622.jpg]
далее заходим в 52 блок и кодируем так как будто у нас стоят электросидухи с памятью, кодировка принимается без ошибок, у меня она 0000502, подсветки зеркал у меня еще нет)
Теперь, как это работает:
Выставляем джостик в положение R и при включении ЗХ настраиваем положение зеркала как бы вам хотелось чтобы оно опускалось, далее переключаем в 0 и зеркало вернется в исходное положение, можно и не переключать в 0, зеркало само вернется в нужное положение при наборе скорости, кактотак Hello!
Видео работы нет, так как подключалось все навесу и у меня неоказалось нужных пинов под рукой, поэтому жду посылку чтобы все оформить пофеншую)
Добавил видео как это работает на ФЛ, принцип такойже)
А вот и видеоотчет о проделанной работе на доФЛ) в ходе инсталяции возникли некие сложности в установке улектропривода зеркала а точнее его разъема и без напильнипка не обошлось) но все акуратно и на скорость не влияет)
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 22:01 Receptor.)
spoc Немає
Приєднався: Jan 2014
06-01-2014 22:14 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
Шикарно. Сколько обошлось?)Respect
Receptor Немає
Бывалый
06-01-2014 22:18 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
300грн кому как повезет с деталями)
Я на Drive2
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
06-01-2014 22:22 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
у меня с этой задачей справляется маленькой сферическое зеркало в углу, но проделанной работе автора Respect
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
06-01-2014 22:26 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
Руки прямые, это факт!!!!Серега там обратная связь в зеркалах есть?Ну по типу корректора в фаре.есть мотор,есть шток, и он же тягает потенциометр обратной связи. Если нету, то через N-ное количество таких срабатываний оно того...уйдет с настройки. Подобное решение, но конечно же кустарное есть в сети и не одно, только там нету обратной связи,а так бы давно втулил бы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2014 22:27 Брдэ.)
Receptor Немає
Бывалый
06-01-2014 22:30 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
Конечно там потенциометры с обратной связью с 8-ми пиновым разъемом, в отиличииот стоковых зеркал и 3-мя пинамиHello!
Я на Drive2
Рей Немає
Приєднався: Sep 2013
07-01-2014 15:50 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
тоже хочуДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
не действительно классно:respectSmile
voha85 Немає
Octavia A5 1.9 TDI Elegans
07-01-2014 16:10 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
Видел такую функц.на мерсах,на шкоде впервые!!!
ТС-Удивил)))Респект
Теперь себе хочу((
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
07-01-2014 17:36 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
На БМВ теж таке є. Класна фіча. Маст хев.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-01-2014 18:11 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
суперб второй для донора мотора зеркала нужен?
или откуда еще?
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 197 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
Question Замена на большое правого зеркала. Нужен совет. Gross 21 13 327 29-03-2016 09:17
Останнє: Aptem4ak
  А5 доФЛ круиз - распиновка? pn65 6 5 371 07-05-2015 11:54
Останнє: pn65
  Автоматическое опускание правого зеркала при парковке Руслан 72 50 572 08-01-2015 00:46
Останнє: Receptor
  Дверные плафоны освещения Тур: мое решение Брдэ 24 12 956 30-10-2014 15:21
Останнє: bo
  Решение по звуку(не хватает верхов в тылу) Skodник 8 4 921 31-12-2013 09:30
Останнє: Шурик
  Разборка бокового зеркала Skoda Fabia new ymznet 6 9 301 07-08-2013 16:02
Останнє: ymznet
  Установка подсветки в наружные зеркала A5 FL Maxlane 3 5 589 10-04-2013 19:32
Останнє: SkodaRS
  кто разбирал заводское сидение тура в ориг коже? MAZA 12 6 094 05-04-2013 00:31
Останнє: Рореуе
  Дооборудовать электрические зеркала и стеклоподъемники Сірожа 5 4 235 11-08-2012 17:38
Останнє: BB
