ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Midgard Немає
Приєднався: Jan 2007
1U AGU TS 1Z1Z
12-02-2008 14:07 ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Возникла мысль сделать сабж. Соббсно плафоны достать не проблема, а вот как их подключить, чтобы реагировали на концевики дверей? СтОит ли вообще заморачиваться? А то уж очень темно как-то на галерке... Спецы, подскажите, плз.
Буллит Немає
Аккорд
+1 интересует, тока в Фабию. Ребенка вечером садишь в кресло - ниче не видно.
Это вам не это... © ДМБ
LeeMessiah Немає
Приєднався: Oct 2007
VW T3
Буллит :+1 интересует, тока в Фабию. Ребенка вечером садишь в кресло - ниче не видно.
+1 на Фабию и где можно достать плафоны?
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
С другом недавна говорили на эту тему. Такая подсветка есть у одной из комплектаций Тура... точно не помню кая. Они устанавливаютса в паталок де пассажир держитса за ручку (прям в промежуток де держисся рукой на потолке). Описать точнее не могу, так что заскачите в салон шкоды и пасматрите на одной из полной комплектации.
Так что нужно вырезть посадочные места под плафоны и патключить. Патключить думаю не проблема, может хватит паралельно патключитса к лампочке салона впереди, но тада придёцца с крышей мудохацца. легче дотянуть провода до передней стойки (еси нет аэрбега, а то стрёмна какта.) и тама должны спускаться провода от подсветки салона впереди, к ним и патключицца.
Данный вариант делал на Ниссане, но патключал не лампы салона а падсветку в ноги.
Нюансы: када я патключал плюс прям от лампы салона а минус сразу к кузаву то одна из ламп горела тускловато, поэтому врезался в провода в стойке, только вот не помню оба провода в стойке врезал или только плюс, но думаю разберётесь.
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
Shka Немає
Приєднався: Sep 2007
ваз2104=>seat toledo 1.8=>skoda octavia 1.9 tdi
Sharlaychik подскажу комплектация тура называется элеганс!! Very Happy
Ruso Немає
Oktavia A5
А что сейчас у ТУРа есть разные комплектации!? Shocked Курить
По моему есть обычный, 5+ и спорт. Rolling Eyes
067-598-35-35 Руслан
Ganzik Немає
Приєднався: Apr 2007
Обухов
Skoda Oktavia Tour Combi 1.6-нету Toyota Camry v30 2.4at Kia RIO 1.6 TOP AT
Сейчас только одна комплектация, у нас рабочая машинка такая имеется с подсветкой возле ручек, надо у водилы попросить как стемнеет посмотреть на сколько они функциональны мож они еле светят
[Зображення: 4561CO.png]
Главная проблема ума - это его отсутствие!!!
Shka Немає
сидел у товарища в машинке с такой комплектацией!!вродь намана светят!пасмотреть на карту освещения фатит Упал и качаюсь а вот книгу читать незя!!! Crying or Very sad
Midgard Немає
1U AGU TS 1Z1Z
Sharlaychik :Так что нужно вырезть посадочные места под плафоны и патключить.
И держаться оно будет только на обшивке потолка? Или еще к кузову крепить как-нить нада?
Sharlaychik :Патключить думаю не проблема, может хватит паралельно патключитса к лампочке салона впереди
Тада, наскоко я понимаю, если лампочка салона впереди выглючена, то задние тоже не включацца?
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
меня тоже давно беспокоил этот вопрос, сегодня решил таки поставить плафоны на галерку. При взгляде на плафон сразу стало ясно, что он будет включаться/выключаться только от нажатия кнопки. Это не совсем меня устраивало, поэтому было решено добавить третий контакт, чтобы свет загорался и при открытии дверей, и при ручном нажатии. Чтобы обезопасить данные комутации поставил простейшую диодную развязку. Провода подсоединял к проводам переднего плафона. Сами плафончики пришлось немного модернизировать. В процессе работы приятным оказался тот факт, что производитель позаботился и отформовал на оббивке потолка места, где должны стоять плафоны и как они должны быть ориентированы. Остается сожалеть, что сэкономили на такой мелочи, в салоне стало намного комфортнее. Есть фотографии, но почему-то не хотят добавляться, пишет ошибку.
Можно посмотреть здесь : http://photofile.com.ua/users/dorya/1350...4/#breadcr
немного меняем схему плафона:
[Зображення: 32f69c4e3451e06a0f5bc2206125.jpeg]
в натуральном виде:
[Зображення: 29c3794073c5c0f8f194c6b16c47.jpeg]
снимаем обшивку потолка, делаем отверстия:
[Зображення: d0f3ef9f4872c1e16932e57d4af4.jpeg]
[Зображення: c7de50ca7b80f35bb051a1f6074a.jpeg]
ставим плафон:
[Зображення: 8945ab688b8ab17c3f4ca6e94045.jpeg]
подключаем согласно схеме
[Зображення: 834e83b0693dad016d90f97d9cd3.jpeg]
в итоге получаем:
[Зображення: 518b8e14cd477ed3a6c931dcbd56.jpeg]
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 11 853 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 668 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 47 273 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Дверные плафоны освещения Тур: мое решение Брдэ 24 12 402 30-10-2014 15:21
Останнє: bo
  Активация датчика света, подсветки для ног и других фич освещения на А5 Gamester 8 20 728 23-09-2014 11:16
Останнє: Gamester
  Плафон освещения заднего дивана и шумка крыши Fabia New Uriy 1 5 100 13-04-2014 18:11
Останнє: astrolet
  Подключение задних динамиков на swing? МаксЫм 29 24 938 31-03-2014 17:32
Останнє: abcd95
  Активация задних эсп skoda fabia I Valmont 4 3 748 23-03-2014 21:57
Останнє: PAnda
  Установка задних электро стеклоподъемников на fabia I Valmont 8 9 024 17-06-2013 16:36
Останнє: ps600
  Подогрев передних и задних сидений rasputin_dima 16 14 692 09-06-2013 23:59
Останнє: шкодик
