Плафон освещения заднего дивана и шумка крыши Fabia New
Uriy Немає
Fabia 1.2
13-04-2014 17:27 Плафон освещения заднего дивана и шумка крыши Fabia New
Привет всем одноклубникам.Hello! Меня многократно доставало отсутствие освещения на заднем ряду в Фабии Нью. Очень часто оставлял разные вещи в машине из-за того, что не заметил их в темное время суток на заднем диване. Ребенка в детское кресло усадить тоже не просто, почти на ощупь защелкиваешь и затягиваешь все ремешки. Добавить яркости переднему плафону - этот вариант меня не радовал, не люблю чувствовать себя, как на сцене в лучах прожекторов.
Вдохновился фотоотчетом на драйв.2 одного человека и пошел по пути установки дополнительного плафона для заднего ряда. Заодно решил сделать шумо-виброизоляцию крыши, очень интересна эта тема, а начать с крыши хотелось больше всего, ведь площадь ее не маленькая, расположена прямо над головой и штатной шумки там почти нет.
Из материалов приобрел три листа виброизоляции STP Aero и три листа сплена 4мм того же производителя, плафон освещения 8P0 947 111A. Всю работу делал сам в гараже, снял обшивку потолка, под ней вот такая картина[img][Зображення: 26181697d8a68fc5fc0fce4d2ad57275.jpg][/img]
Очень плохо отдирается штатный войлок от метала, клей мертво держится, благо не цельным пятном нанесен, смог очистить только до такого состояния
[img][Зображення: b229c3a581c9282f3b7c49d1e79acdd0.jpg][/img]
Забыл сфоткать наклеенную виброизоляцию, спешил, увлекся, клеил ее не по всей площади метала, процентов 80-90, как и советует производитель. Поверх сплен уже по всей крыше, им же и приклеил провода к слою виброизоляции.
[Зображення: 385bb447de67d420a267ec2bec5f7f2f.jpg]
[img][Зображення: 6510fd4ffa135c0a42013754e3d2b3cf.jpg][/img]
Провода подпаял к выводу питания основного плафона. Под новый, дополнительный вырезал из OSB плиты вот такую платформу
[Зображення: f0d2fe795528a07ea5c5415c22287024.jpg]
Внутри ее будут разжиматься пружинные пластинки и удерживать плафон на месте, обшивка потолка для этой роли мягковатая, есть риск повредить. Платформу я приклеил на обшивку с тыльной стороны, предварительно разметив место установки плафона. Остатки виброизоляции полосками наклеил на обшивку с той же тыльной стороны для того, чтоб она тоже была менее гремучая. После сборки ножом вырезал в обшивке отверстие под светильник по контуру платформы[Зображення: 5c573b3305046190460d75c09f126978.jpg]
Не ожидал, что толщина обшивки потолка в месте установки дополнительного плафона больше чем с торца. Посредине она оказалась двухслойная, между слоями прослойка из поролона, общая толщина приблизительно 7мм. Пришлось перегибать пластинки на плафоне так, чтоб они упирались не в обшивку, а выше в изготовленную платформу. А для того, что бы при установке плафона, платформа не уходила вверх вместе с обшивкой, тем самым позволив до конца вдавить плафон, я замерял расстояние между платформой и наклеенным спленом и такой же толщины вырезал две полоски по 10см длинной из экструдированного пенополистирола . Вклеил их между платформой и спленом, зафиксировав тем самым глубину посадки плафона. Подключил провода и опа…
[Зображення: 898c77d0cd9c7af76e1fe8ab43be8f08.jpg]
[Зображення: d0b9bb4264cb7126b7afa6bbd7fc5824.jpg]
Плафон включается от открытия любой двери вместе с передним, может также включатся принудительно кнопкой. Режима полного его отключения, к сожалению нет. Две лампы плафона светят в одном тоне с передним. Теперь, когда темно – я в восторге от освещения салона.
От шумоизоляции эффект тоже ощутим. Звук захлопывания дверей изнутри воспринимается по-другому, на плохом, побитом асфальте, шум от подвески потерял низкие частоты, в салоне стало меньше низкого гула. Дождь слышится только на стеклах, не давая услышать его на крыше. Хочу в будущем продолжить шумку багажника с задними арками, двери.
На этом все, вдохновляйтесь и улучшайте свой автомобиль.Честь!
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
13-04-2014 18:11 RE: Плафон освещения заднего дивана и шумка крыши Fabia New
В первой фабе войлок приклеен полностью,без полос,ото морока,бенза понюхал тогда...плафон аккуратненько смотрится.Hello!
Пы.Сы Стп на тех полосах держаться не будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2014 18:13 astrolet.)
  Шумка и аудио в авто. Кто посоветует нормальных мастеров. VIESSMANN 13 5 205 21-02-2020 13:21
Останнє: VIESSMANN
  ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения Midgard 156 85 255 07-11-2016 18:56
Останнє: Лесничий
  плафон Суперб:доработка Брдэ 48 26 061 28-01-2016 21:38
Останнє: Crazychal
  Дверные плафоны освещения Тур: мое решение Брдэ 24 12 956 30-10-2014 15:21
Останнє: bo
  Взаимозаменяемость спинок дивана gmiro 2 1 744 06-10-2014 08:47
Останнє: gmiro
  Октавия Тур. Замена спинки заднего дивана Deneshi 13 6 845 06-10-2014 08:02
Останнє: gmiro
  Активация датчика света, подсветки для ног и других фич освещения на А5 Gamester 8 21 380 23-09-2014 11:16
Останнє: Gamester
  Дзвенить плафон стоп-сигнала кришки багажника Andre_1999 5 3 211 16-06-2014 09:10
Останнє: Andre_1999
  Леера крыши для Skoda Fabia Mk.1(Хатчбаг) CJ 39 31 534 11-03-2014 07:36
Останнє: sk_vit
  Хочу камеру заднего вида на Fabia I Egouar 18 7 955 27-12-2013 10:40
Останнє: Egouar
