Ошибка 01243 что делать?
s-a-shok Далеко
Приєднався: Jun 2013
15-05-2014 16:26 RE: Ошибка 01243 что делать?
Спасибо за подсказку. Уже обнаружил отсутствие предохранителя №34, по итогам проверки отпишусь.
И так проштудировав нет определил ряд возможных неисправностей и проделал следующие работы по устранению: 1)Нашел клапан изминения геометрии впускного колектора. 2) Снял и проверил ваким на работоспособность. Определил что вакум рабочий и не травит. 3) По книжке проверил предохранители которые могут отвечать за роботоспособность систем двигателя (№34 Бензиновый двигатель: блок управления - 10А). Обнаружил недостающий предохранитель, который сам и вынял за "ненадобностью". 4) Почистил фишку на электроклапане. 5) Поехал к электрику и обнулил ошибки.
Всё заработало как надо.
Всем спасибо. Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2014 08:05 s-a-shok.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
17-05-2014 07:22 RE: Ошибка 01243 что делать?
(15-05-2014 16:26)s-a-shok :  Спасибо за подсказку. Уже обнаружил отсутствие предохранителя №34, по итогам проверки отпишусь.
И так проштудировав нет определил ряд возможных неисправностей и проделал следующие работы по устранению: 1)Нашел клапан изминения геометрии впускного колектора. 2) Снял и проверил ваким на работоспособность. Определил что вакум рабочий и не травит. 3) По книжке проверил предохранители которые могут отвечать за роботоспособность систем двигателя (№34 Бензиновый двигатель: блок управления - 10А). Обнаружел недостающий предохранитель, который сам и вынял за "ненадобностью". 4) Почистил фишку на электроклапане. 5) Поехал к электрику и обнулил ошибки.
если что там еще есть много "лишних" предохранителей Respect
s-a-shok Далеко
17-05-2014 08:03 RE: Ошибка 01243 что делать?
Embarassed
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
19-05-2014 09:35 RE: Ошибка 01243 что делать?
(17-05-2014 07:22)andrey7 :  если что там еще есть много "лишних" предохранителей Respect
Упал и качаюсь
Так половина там взагалі не потрібна!
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 246 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 866 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 147 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 537 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 174 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 295 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 039 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 520 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 119 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 581 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
