Вибрация руля
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
12-05-2014 12:20 RE: Вибрация руля
провёл диагностику и отбаллансировал колёса.
1. По ходовой - вопросов нет (слегка люфт в районе рейки, но еле еле)
2. колёса имели совсем небольшой дисбаланс... исправили.. никак не сказалось на лёгкой вибрации руля Курить
V-Al Далеко
Любитель
12-05-2014 12:51 RE: Вибрация руля
Внутренний трипод смотри.. Ну и рулевая рейка (что значит в районе рулевой??) , смотря какой люфт. Может сама рейка если снимали ,не закреплена?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2014 12:55 V-Al.)
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
12-05-2014 12:52 RE: Вибрация руля
смотрите крестовину
Sergey_KV Немає
Приєднався: Aug 2011
Хмельницький
Октавушка
12-05-2014 13:50 RE: Вибрация руля
(12-05-2014 12:20)procent :  провёл диагностику и отбаллансировал колёса.
Те же самый симптомы и у меня коллега.. тарабанит по неровностям до 10км/ч. Пока ещё не влазил во внутрь (времени не было) если что-то решите отпишите.Буду следить.
procent Немає
Киевская область
12-05-2014 14:46 RE: Вибрация руля
да я тоже особо не хочу мешать машине ездить ... как то вот пока не сильно оно меня беспокоит...
проехался один товарищ, со стажем, говорит, что так чувствуется отдача в руль, если нет усилителя руля.
на электроусилителе совсем не ощущается ...
а на гидроусилителе немного должно отдавать .... просто он не может сравнивать механизмы разных машин.
здесь то разработки ещё 90х годов.... хоть и выпуск авто 2008 годаПоехали
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
12-05-2014 14:57 RE: Вибрация руля
(12-05-2014 12:51)V-Al :  Внутренний трипод смотри..
Объясните незнающему, а как внутренний трипоид может влиять на вибрацию руля? Просто у меня вибрация при 140-150 а дальше в роди пропадает, по ходовой все ок, балансировка передних в норме, думал может еще задних сделать(где то читал, что и задние могут давать вибрацию), а от внутренний левый шрус уже давно щелкает при переключениях передач Hello!
procent Немає
Киевская область
12-05-2014 15:07 RE: Вибрация руля
у меня, кстати, заднее левое колесо было ударенное и на балансировочном станке, когда ругу прикладываешь к протекторам и вращаешь колесо, то немного бьёт.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
12-05-2014 15:42 RE: Вибрация руля
Так це і може бути причиною!
Nazikey Немає
12-05-2014 15:44 RE: Вибрация руля
поїдьте ще на одну діагностику
procent Немає
Киевская область
12-05-2014 18:28 RE: Вибрация руля
Кстати да, щас сервисов полно не профессиональных
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 475 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 662 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 439 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 946 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 510 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 935 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 516 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 890 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 358 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 2 474 22-04-2020 19:34
