Вибрация руля
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
10-05-2014 20:05 Вибрация руля
Всем привет!
Друзья, подскажите....
Что и как думать.... Приезде по неровностям, медленно, вибрирует в руках руль....
Если ехать ямкам медленно и отпустить руль, то его немного шатает...
Ну и последнее... Руль немного труднее крутится, чем на других моделях с гидроусилителем. Это во всех шкодах немного тяжелее крутится руль, или у меня только так?
p.S. Делалась пол года назад реставрация рулевой рейки....
Заехал на диагностику- легкий маленький мвленький люфтец есть в рейке... Как быть, что лучше предпринять?
Авто шкода октавия тур 1.8т 2008 года
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2014 20:06 procent.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-05-2014 21:03 RE: Вибрация руля
Возможно внутренний ШРУС выпендривается или кривой колесный диск.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
10-05-2014 21:05 RE: Вибрация руля
Я б казав почати з перевірки коліс - гулі, деформація корду, погнуті диски, балансування. а тоді усе інше.
Починати треба з простого Hello!
procent Немає
Киевская область
10-05-2014 21:08 RE: Вибрация руля
Вопрос интересный. Но обычно, если с колесами проблемма, то на скорости чувствуется еще больше. Вот я при скорости 200км/час вибрации на руле не наблюдаю.... Только при маленькой сторости.
Балансировку колеса прошли месяца два назад. По очущениям ничего не менЯлось
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2014 21:09 procent.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
11-05-2014 01:06 RE: Вибрация руля
посмотрите для начала колеса потом дальше,за два месяца могли въехать в ямы погнуть диски и т.д
procent Немає
Киевская область
11-05-2014 07:00 RE: Вибрация руля
То есть если колеса кривые, то на скорости они не будут вибрировать что ли? Я думал, что может кривые колеса должны в любом случае вести себя подобно.
Если я еду по неровностям и пошатывает руль, вибрирует руль, то явно это не от колес. Колеса были бы причастны, если бы я ехал по ровной поверхности, а руль било бы
Nazikey Немає
12-05-2014 10:07 RE: Вибрация руля
спочатку перевірте колеса а тоді далі.
Porter Немає
Інженегр
12-05-2014 10:34 RE: Вибрация руля
Схоже, ви знаєте краще за інших? тоді навіщо питаєтесь?
Ви хотіли почути думку людей - вам віцдповіли. Якщо хочете почути те, що вам хочеться, то хоть скажіть нам, що ми маємо вам відповідати. Курить
zikki Немає
Приєднався: Nov 2012
г. харькОв
Skoda GTI
12-05-2014 10:40 RE: Вибрация руля
А вариант колесных болтов которые можно подтянуть, или заменить если они погрызаны временем?
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
12-05-2014 10:58 RE: Вибрация руля
Вибрация от колесных дисков будет проявляться не на всех скоростях, а только в определенном диапазоне вращения, при достижении наибольшего дисбаланса. Так что только балансировкой можно вычеркнуть этот вариант из возможных.
А так это может быть как вариант и крестовина и рулевая рейка и возможно наконечник .....
В общем про диагностировать ходовку не помешало бы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2014 11:01 Pele.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 626 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 682 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 457 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 952 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 513 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 939 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 520 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 909 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 374 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 2 487 22-04-2020 19:34
