Підклинює руль
Nazikey Немає
08-04-2014 12:22 RE: Підклинює руль
Mashtaler, теж думав на опорний підшипник але там вродіби нормально тисяч 25-30 назад міняв стойки з опорніками і подушками, хіба десь підклинює.
Стосовно того сухаря як відкрутити там нічого витікати не буде? чим змазували?
ще замітив що коли довго їздити по місту руль тугіше крутиться, чи просто насос підсідає.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2014 12:55 Nazikey.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
08-04-2014 20:50 RE: Підклинює руль
(08-04-2014 12:22)Nazikey :  Mashtaler, теж думав на опорний підшипник але там вродіби нормально тисяч 25-30 назад міняв стойки з опорніками і подушками, хіба десь підклинює.
Ничего не вытечет там смазка типо литола должна быть.
Откручивается головкой на 17-18 точно не помню вытаскивается сама гайка потом резиновое колечко(может остатся на гайке) потом выадет пружинка и вытаскивается сухарь, набить смазки и собрать.
08-04-2014 22:16 RE: Підклинює руль
А той майстер не крутив ту гайку про яку розказував Mashtaler. Якщо її засильно зятянути - то починає гудіти помпа гур, крутитися з ривками чи заїданням , коли холодно може навіть руль не повертатись в положення прямо після повороту. Але якщо зажати - то пропадає стук в рейці рульовій. Я б відпустив гайку чуть-чуть і перевірив легкість ходу руля
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2014 22:20 makedonsky.)
Nazikey Немає
09-04-2014 08:54 RE: Підклинює руль
bobryk200, рейку я сам скоріше підтягнув але зовсім трохи, після того нічого не змінилось як було до того, і насос гудить так само як гудів, і рейка підстукувала вирішив більше не дотягувати хай залишається так як є. Думаю як би рейку сильніше затягнув то б воно зразу появилось.
Рік десь пройшов і зараз оте мінімальне закусування. Коли був сніг колеса скользили і нічого а зараз таке тільки зранку коли авто довго постоїть.
Ще один нюанс до минулої осені в мене було залите АТФ червоне масло (мінералка), промив систему і перейшов на оригінальну зелену рідину (синтетика) тугіше руль став крутитись і ось недавно це закусування, чи може з тим бути пов"язано?
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
09-04-2014 15:08 RE: Підклинює руль
Есле под пыльник левый попадала влага то вал может поржаветь и сухарь трет по сухому, лучше убедись вытащи сухарь и проверь, сам вал видно есле сухарь ватащить.
Nazikey Немає
09-04-2014 15:36 RE: Підклинює руль
Mashtaler,дякую на вихідних розберу подивлюсь.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
09-04-2014 16:01 RE: Підклинює руль
У меня было так: когда температура минусовая или небольшой плюс. На холодную руль крутился в одну сторону нормально а в другую очень туго вроде как без гидроусилителя. Вердикт: Накрылась рейка. Отдавал на реставрацию. Насос тоже немного гудел что до реставрации что после, ничего не изменилось.
Забыл добавить: авто было VW 97г.в. и с пробегом под 400тык.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2014 16:01 Босяк.)
Nazikey Немає
10-04-2014 08:42 RE: Підклинює руль
Босяк, він постійно так крутився чи тільки на холодну зранку?
Nazikey Немає
11-04-2014 11:36 RE: Підклинює руль
руль не туго крутиться але в одному положенні підклинює і то зранку.
Nazikey Немає
16-04-2014 14:04 RE: Підклинює руль
Вчора підїхав на яму трохи відпустив рейку в то положення що було. Сьогодні зранку виїжджав вліво трохи тухіше крутиться але підклинювання немає попробую ще завтра.
  Стукає руль sashaa8 5 2 313 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 359 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 571 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 880 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Торохтит руль wts Relax 8 4 658 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 9 759 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Б'є руль VooDoo 19 7 867 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
  тугенький руль. turbovaz 27 10 445 25-12-2012 21:01
Останнє: rihtor
  Дрожит руль... =( 6a6yJI9I 22 12 263 03-03-2012 19:29
Останнє: dakovalenko
  Тяжкий руль Kvass 13 6 262 04-08-2011 20:43
Останнє: Kvass
