переодический шум в работе холодного мотора до перезапуска!?
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
22-02-2014 22:53 RE: переодический шум в работе холодного мотора до перезапуска!?
Благодарю.
Посмотрю.
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
23-02-2014 12:30 RE: переодический шум в работе холодного мотора до перезапуска!?
(21-02-2014 08:13)mbabenko :  Может это обгонная муфта на генераторе "на ладан дышит"? Какой пробег? Если под 150 тыщ - смотрите на нее. При этом ремень в районе генератора должен вибрировать.
А реально, чтоб муфта не менялась с пробегом 250 тыс км? Шумов вроде бы нету. Или при таком пробеге обязательно надо менять? Спасибо заранееHello!
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
23-02-2014 21:21 RE: переодический шум в работе холодного мотора до перезапуска!?
Конечно реально. Просто по статистике к 150000 на нее нужно обращать внимание. Если при работе двигателя ремень не вибрирует и нет посторонних шумов от генератора - обгонная муфта в порядке.
Неисправная муфта "поет"
Так может себя вести заклинившая обгонная муфта (равносильно ее отсутствию)
zimin Немає
Киев.
23-02-2014 23:01 RE: переодический шум в работе холодного мотора до перезапуска!?
проблема решилась!
1 - это не ремень.
2 - в моторе BFQ есть некий механизм похожийна небольшой блок с вентилятором внутри, служащий для быстрого прогрева катализатора, направляя отработаные газы.....короче я так и не понял как он работает.
От воздушного фильтра к ниму подключен пластиковый патрубок. Он слетел. Так вот именно это чуто всасывая воздух мимо патрубка так рычало.
And did it my way.
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 591 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 742 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 199 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 440 16-12-2023 01:54
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 108 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 936 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 13 018 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 170 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 495 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 722 18-12-2019 13:26
