Накрылась помпа или термостат, хэлп!
Uriy Немає
Fabia 1.2
04-02-2014 00:10 RE: Накрылась помпа или термостат, хэлп!
(03-02-2014 17:48)EnzoFerrari :  100 процентов термостат. Копеечный ремонт. Вот только не лей воду в систему НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Помпа не выдержит и потечёт.(Скорее всего)
Антифриз обладает и смазывающими свойствами. Сальник на помпе может выйти из строя.
+1 и самый главный враг в воде из крана это солевые примеси, которые откладываються в виде налета внутри системы охлаждения.Скорбим Если нужно временно залить воду, то лучше дистилированную.
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
04-02-2014 10:58 RE: Накрылась помпа или термостат, хэлп!
Спасибо всем отписавшимся, буду менять термостат, потом отпишусь про результат Hello!
Пару слов по теме воды в системе охлаждения. Речь тоже о Туре. В позапрошлом году появилась трещина в радиаторе, хз откуда. Суть в том, что дело было летом, трещинка была маленькая и вода (охлаждающая жидкость Ж12) уходила, но уходила очень медленно. Так вот, пока поменял радиатор, отьездил где-то 3-4 месяца на воде. Всё было нормально... Как показала практика, то ничего не навернулось, откатала на воде нормально. Накипи тоже замечено не было.
1. Помпа при использовании воды накрывается из-за того что обычная вода не "смазывает" помпу? Или ещё есть причины на то? Температура кипения понимаю что выше, но при исправной СО вода тоже не закипает...
2. Чем можно удалить накипь из системы охлаждения? Можно лимонной кислотой? Как чайник дома? Embarassed
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
05-02-2014 00:02 RE: Накрылась помпа или термостат, хэлп!
не надо - после замены термостата залейте оригинальный HEPU или оригинал Ж12 и забудьте. Ни в коем случае не заливайте "синьку" с левых базаров или дешевую бодягу. Раз в 5-8 лет можна и на оригинал потратится и все будет гуд. А то налета от воды не видно - но он есть (как суслик из ДМБ) Laughing
SELMER Немає
Приєднався: Apr 2014
02-04-2014 12:35 RE: Накрылась помпа или термостат, хэлп!
Всім привіт. купив шкоду тур 1.6 BFG (102 к.с).Пробіг 110000 тисяч, машину перевірили все добре. потім помітив що бере масло, достатньо багато, звернувся до майстрів кажуть що треба міняти кільця, але спочатку спробували розкоксувати, заливали якусь рідину потім разом з маслом все зливали і заливали нове масло. поки все добре, але після цієї процедури стрілка температури почала доходити майже до червоного, замінили термостат (без кожуха), проїхав 300 км і було все добре. А тепер знову стрілка у місті нормальна, тільки даю газ на 4 передачі розганяю до 85 км/г стрілка підвищується до 95-97 і через 10 секунд стає назад. Дуже прошу допомогти, підказати що то може бути?ДякуюHello!
Nazikey Немає
02-04-2014 14:03 RE: Накрылась помпа или термостат, хэлп!
можливо датчик температури барахлить, діагностику не робили?
V-Al Далеко
Любитель
02-04-2014 14:30 RE: Накрылась помпа или термостат, хэлп!
(03-02-2014 09:35)Lokki2006 :  Помпу менял 10-15 тык назад вместе с ГРМ. До этого на пробеге в 90 тык помпа потекла, ессно менял по регламенту уже вместе с ГРМ всё вместе. Не должна помпа накрыться за такой малый пробег.
Заранее спасибо!
==== какую помпу ставили?
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
02-04-2014 14:48 RE: Накрылась помпа или термостат, хэлп!
(02-04-2014 12:35)SELMER :  .... проїхав 300 км і було все добре. А тепер знову стрілка у місті нормальна, тільки даю газ на 4 передачі розганяю до 85 км/г стрілка підвищується до 95-97 і через 10 секунд стає назад.
Был похожий случай, когда на отечественном авто подкрадывался капец к прокладке ГБЦ. Когда прогорела окончательно, был паровоз, кипела и дымила.Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2014 14:48 Valerio.)
SELMER Немає
02-04-2014 21:19 RE: Накрылась помпа или термостат, хэлп!
датчик зачищали,показував нормально, не знаю що може ще бути...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2014 21:20 SELMER.)
Юра RS Немає
Skoda Octavia RS
02-04-2014 22:40 RE: Накрылась помпа или термостат, хэлп!
100% термостат...який заклинило в закритому стані..
Nazikey Немає
03-04-2014 10:05 RE: Накрылась помпа или термостат, хэлп!
міг попастись бракований термостат
  Допоможіть!!!! Замінив Термостат на 1.6 BFQ - вентилятори працюють... Юрій Пол 18 7 614 27-11-2023 12:36
  Основний термостат чи термостат dsg orsha 29 6 675 14-12-2022 14:35
  Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa Ігор Богданович 7 2 213 03-10-2021 16:59
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 599 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 597 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 4 698 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Помпа 1.8 TSI vaxfel 43 22 737 01-11-2019 13:29
  Помпа ГРМ IvanGreen 43 11 899 05-02-2019 08:47
Останнє: d_oleg82
  Датчик, или же термостат ?!?!?! Kefier 35 22 654 28-11-2018 23:10
Останнє: erwachsener
  Потекла Помпа, нужен совет! Benzino 16 9 933 26-05-2018 12:45
Останнє: Рокенрольщик
