Проблема с двигателем после замены сальника коленвала заднего
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
02-02-2014 22:25 RE: Проблема с двигателем после замены сальника коленвала заднего
(02-02-2014 21:10)bobryk200 :  Ну
1) на рахунок легко ходить педаль.
Напевно змазали шліци на валу коробки (втч. шліци диску зчеплення) і манжету з хвостовиком на робочому циліндрі зчеплення (щоб легко закласти в коробку). Тому і ходить вижим зчеплення проходить легко. Це нормально
Могли і не прокачувати, якщо не відєднували від системи робочий циліндр зчеплення.
2) на рахунок тупості і задумчивості.
Можливо як писав товариш werty_c зі Львова, що погано вставили - датчик положення колінвалу, можливо забули підключити розєм або погано вставили розєм. Якщо розєм не підключений, то авто буде заводитись але блок управління двигуном буде працювати в аварійному режимі. при цьому дані буде брати з датчику положення розподільчого валу (якщо він є)
Якщо знімали акб - не лишнім було б адаптувати дросельну заслонку (якщо вона чиста)
В любому випадку - непогано було б підключити діагностичний кабель
+ 1500.
titan_70 Немає
Приєднався: Jun 2013
02-02-2014 23:01 RE: Проблема с двигателем после замены сальника коленвала заднего
Чем больше читаю про свою проблему тем больше думаю на датчик! Но смущает то что машина заводится нормально, а при езде через раз бывает тупит, особенно 2я передача((( завтра попытаюсь его снять и еще раз поставить!
Nazikey Немає
03-02-2014 10:58 RE: Проблема с двигателем после замены сальника коленвала заднего
зробіть комп"ютерну діагностику і не будете гадати. Якщо розхід виріс думаю датчик.
titan_70 Немає
03-02-2014 22:13 RE: Проблема с двигателем после замены сальника коленвала заднего
Ура, ))))) сегодня разрулил свою проблему, оказалось все банально просто, на станции при зборке деталей забыли подключить фишку к воздушному фильтру! И проблема решилась! Вот такое бывает) Кстати еще насторожил расход в 15 литров, думал совсем уже плохо с двигателем, а оказалось все наоборот( Всем огромное спасибо за советы!Rulez
Nazikey Немає
04-02-2014 12:32 RE: Проблема с двигателем после замены сальника коленвала заднего
Ну і майстри серйозні та фішка зверху як її можна не побачити. А джекі чан що не горів?
titan_70 Немає
04-02-2014 13:39 RE: Проблема с двигателем после замены сальника коленвала заднего
Ні! Незнаю навіть чому він не загорівся?
  Датчик коленвала Tasmanec 72 46 624 11-07-2026 13:34
  Корпус сальника полуоси VVNNVV 15 2 722 12-06-2025 07:07
Останнє: VVNNVV
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 612 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 545 21-03-2024 19:42
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 896 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 500 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 069 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 2 767 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 809 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 843 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
