Клапан ВКГ на 2.0 fsi (bvx). Где?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
01-02-2014 01:12 RE: Клапан ВКГ на 2.0 fsi (bvx). Где?
Иван, спасибо!!!! А то уже от инфы рябит - второй день вычитываю...
По bvz и иже с ними fsi думаю кому-то пригодится... Свист и другие семптомы - борьба и победа здесь http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=7164 Кто после этого скажет, что чери плохой автомобиль - мой врагМир
Мне тема интересна в разрезе герметичности. Свиста нет, но есть подозрения.
Ещё вопрос.... В случае трабла в виде поломанных зубцов в егр, проблема шестирёнки решается кажется понятно и мне под силу, но потом нужна будет адаптация. Можно на кого-то завтра с прямыми руками и ваг-комом расчитывать?
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2014 01:35 Vlad1358.)
Ivan_Oleynik Далеко
01-02-2014 09:38 RE: Клапан ВКГ на 2.0 fsi (bvx). Где?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:48 Ivan_Oleynik.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
01-02-2014 10:36 RE: Клапан ВКГ на 2.0 fsi (bvx). Где?
Чёто не открывается ссылка Недоумение
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
01-02-2014 11:34 RE: Клапан ВКГ на 2.0 fsi (bvx). Где?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...Adaptation
У меня открылось!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2014 11:35 kasergo.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
01-02-2014 13:58 RE: Клапан ВКГ на 2.0 fsi (bvx). Где?
Спасибо!
Итак клапан вскрыт (5 минут и шесть винтов по кругу). Обнаружен таки поломанный зуб на большой шестерёнке. Шестерня переставлена в рабочее положение
Адаптацию пока не делал - шнурка нет. Проехал 20 км. - чек не горит (тьфу-тьфу-тьфу)
Мембрану маслоотделителя глянуть не отважился - не понял как открывается крышка...Недоумение
Короче пока поезжу, адаптацию сделаю и посмотрю что дальше будет.
Спасиба Тёзге за компанию, перекуры и умные речи вселенского масштабаДружба
Может всётаки кто владеет шнурком, чтоб я за выходные подскочил и постерали ошибки и адаптировали?Недоумение
(01-02-2014 11:34)kasergo :  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...Adaptation
У меня открылось!
Дружба так открывается
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2014 14:02 Vlad1358.)
Ivan_Oleynik Далеко
01-02-2014 16:48 RE: Клапан ВКГ на 2.0 fsi (bvx). Где?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:47 Ivan_Oleynik.)
01-02-2014 22:20 RE: Клапан ВКГ на 2.0 fsi (bvx). Где?
(01-02-2014 13:58)Vlad1358 :  Спасиба Тёзге за компанию, перекуры и умные речи вселенского масштабаДружба
Я тоже тебя люблю. Курить
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
02-02-2014 16:47 RE: Клапан ВКГ на 2.0 fsi (bvx). Где?
Машина едет хорошо - на низких оборотах пропали рывки. Расход кажись не поменялся.
Новая мембрана поставлена. Подходит с сапуна от черри 481H-1014040 Клапан PVC (рециркуляции картерных газов) (90 гривен на Перова). Крышка на двигателе для замены мембраны (на моём фото чуть выше и правее от надписи "FSI" - круглая) снимается оказывается нормально, поддеть по кругу обычным ножом, только желательно на горячем двигателе. Замена заняла 5 мин.
Старая мембрана была без трещен, но совершенно не эластичная.
Из неприятного - при подъезде к дому опять загорелся чекДобыча мыслей
Среди недели поеду стирать ошибки и адаптировать клапан. Надеюсь поможет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2014 17:00 Vlad1358.)
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
02-02-2014 17:00 RE: Клапан ВКГ на 2.0 fsi (bvx). Где?
Кину сюда твою картинку Laughing
Не пробовал? Mr. Green
(с)Чёртик Липсик
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
02-02-2014 17:02 RE: Клапан ВКГ на 2.0 fsi (bvx). Где?
Да.... Упал и качаюсь СпасибоДружба
Это пока искал как проблему побороть, на российских фольцах нашол такой советMr. GreenLaughing
Орал даже про политику - не помогло)))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2014 17:03 Vlad1358.)
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 549 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 731 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 676 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 71 644 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 963 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 093 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 38 958 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 145 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 467 09-05-2021 20:32
  Клапан ВКГ Евгений-octavia 3 2 331 19-05-2020 06:51
Останнє: Медведь
