Вибрация при торможении
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
03-04-2008 13:21
ЕвгФаб :Спасибо, Приму во внимание.
А по гарантии должны сделать?
Снимут диски - расскажут.
Если, скажем, в диске трещина, а сам он ровный - можно списать на заводской дефект. А если его повело - боюсь, что вряд ли удастся их убедить, что после торможения по лужам не ездил (т.е. не представляю такого заводского дефекта, чтобы от него могло повести диски).
Но это мое ИМХО, как реально они поведут себя - не знаю, не сталкивался.
Сагай Немає
03-04-2008 14:00
Смешно Так ето же АBS cрабатывает.
KAV Немає
03-04-2008 14:16
ruslancherk :Смешно Так ето же АBS cрабатывает.
Ага... при малейшем притормаживании, на Фабе 1.2л (а есть ли там АБС?) Курить
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
03-04-2008 16:02
на родных нивках при гарантийной замене передних опорных подшипников эти долбики при сборке проморгали.
появилось биение при торможении - снял блины - а с одной стороны было что то вроде мусора.. или метал. стружка.
собрал обратно, биение практически пропало(так как диск немного выработался в неправильном положении), а через пару тысяч и соовсем исчезло.
ну.. это у меня так было..
а тут может просто влетел в воду после интенсивного торможения
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 20 527 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 262 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 286 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 969 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 520 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 246 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 710 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 331 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 289 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 3 554 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
