Вибрация при торможении
ЕвгФаб Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda fabia 1.2 htp
03-04-2008 11:00 Вибрация при торможении
Такая проблема: Фабия пробег 13100 км.Заметил недавно , что пр скорости 80 км и выше при малейшем притормаживании вибрирует педаль тормоза и немного отдает в руль. Колесе помыл, отбалансировал ничего не помогло. Подскажите чо за фигня и как с этим бороться?
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
ИМХО повело тормозные диски
ЕвгФаб Немає
Skoda fabia 1.2 htp
03-04-2008 11:09 Вибрация при торможении
И что теперь делать?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
03-04-2008 11:09 Re: Вибрация при торможении
ЕвгФаб :Такая проблема: Фабия пробег 13100 км.Заметил недавно , что пр скорости 80 км и выше при малейшем притормаживании вибрирует педаль тормоза и немного отдает в руль. Колесе помыл, отбалансировал ничего не помогло. Подскажите чо за фигня и как с этим бороться?
После активного торможения в лужу не влетал?
Вариантов в основном два - тормозные диски или колодки. Чаще первое. А при таком пробеге - тем более. Но причина все же должна быть. Просто так при пробеге 13 тыс с ними ничего не могло случиться.
ЕвгФаб Немає
Skoda fabia 1.2 htp
Ехать мне на гарантию? И как они будут проверять?
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
Scorpio :ИМХО повело тормозные диски
+1... скорее всего... мог где-то нагретыми дисками в лужу влететь... ну или брак дисков (доказать очень сложно)...
Зы. Варианта 2: проточить диски или заменить... ИМХО пробуй проточить, если поможет но через время опять начнется - втопку такие диски, ставь нормальные и забудь о проблеме Hello!
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
Rebel Немає
Skoda Superb 1,8T МКПП
Тоже думаю, что вероятней всего - искривление дисков из-за езды по лужам после активного торможения.
Устранение путем проточки дисков - если толщина позволяет... Хотя если тысяч 100 на дисках уже прошел - ИМХО лучше заменить. Все равно проточка уменьшает толщину диска на величину исправляемой кривизны, и если остаточная толщина будет близка к критической - то смысл платить за проточку/замену, если через 10-15 тыс. все-таки менять диски. Т.е. стоимость замены/проточки раскладывается лишь на эти 10-15 тыс.
ЕвгФаб Немає
Skoda fabia 1.2 htp
Читай внимательно - пробег 13000 т.км
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Если это диски и примешь решение точить- пиши, помогу с проточкой
I'll be back!
ЕвгФаб Немає
Skoda fabia 1.2 htp
Спасибо, Приму во внимание.
А по гарантии должны сделать?
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 20 519 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 262 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 286 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 969 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 520 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 246 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 710 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 331 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 286 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 3 552 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
