Как правильно снять руль с тура.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
22-12-2013 12:46 RE: Как правильно снять руль с тура.
(22-12-2013 12:11)streetfighter :  ошибки не будет, если не включать зажигание со снятой подушкой
Я так понял что даже если акб отключить перед снятием, то все равно потом ошибка выбьет?
Отправлено с Марса
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
22-12-2013 12:48 RE: Как правильно снять руль с тура.
Звичайно ні. Відключення АКБ - додатковий захуст "від дурака". Помилка буде, якщо включити запалювання при підключеному АКБ і відключеній подушці. Якщо запалювання не вмикати, чи зняти АКБ - помилок не буде.
Шило призначене для пробивання отворів. Добыча мыслей Подушку знімають плоскою широкою викруткою!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2013 12:51 Porter.)
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 5 411 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 168 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 873 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Стукає руль sashaa8 5 2 253 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 233 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 371 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 9 194 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
  Вибрация, в руль Maka 9 4 798 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Замена резинок в заднем дворнике Тура HuKuToC 13 5 934 29-09-2017 08:38
Останнє: Александръ
  Вода в багажнике Тура Receptor 39 31 610 29-08-2017 10:24
Останнє: Fox.Mulder
