Дымит и капает с выхлопной
kabasik071 Немає
Приєднався: May 2012
Одесса
Fabia 1.2
15-12-2013 17:05 RE: Дымит и капает с выхлопной
(15-12-2013 15:48)masyanya 45 :
(15-12-2013 13:10)kabasik071 :  а дымит белым - это тоже норма? раньше такого не замечала
СТОП!!! Вам Девушка в ветку к Танечке... ))))
Вот сюды-
"Нужен совет бывалых автомобилистов))" милости просим, здеся Вам все подробно... Hello!
Wink
ссылки нет))
(15-12-2013 13:13)StreetLine :
Уровень охлаждающей жидкости меньше не стал?
может чуть-чуть и сталEmbarassed А сколько можно ездить, чтоб понаблюдать? И если уменьшается - то это что?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2013 17:07 kabasik071.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
15-12-2013 18:02 RE: Дымит и капает с выхлопной
на самом деле охлаждайка при морозах немого падает по уровню. Но не значительно. Откройте утром маслозаливную горловину и посмотрите, нету ли на ней налета светлого, откройте крышку охлаждайки и посмотрите, нету ли там масляных плям.Если нету, все нормально.
kabasik071 Немає
Одесса
Fabia 1.2
15-12-2013 18:28 RE: Дымит и капает с выхлопной
(15-12-2013 18:02)OlegOk :  на самом деле охлаждайка при морозах немого падает по уровню. Но не значительно. Откройте утром маслозаливную горловину и посмотрите, нету ли на ней налета светлого, откройте крышку охлаждайки и посмотрите, нету ли там масляных плям.Если нету, все нормально.
ок спасибо !! Завтра смотрю!!!
Богдан А5 Немає
Приєднався: Dec 2013
15-12-2013 20:04 RE: Дымит и капает с выхлопной
(14-12-2013 16:34)kabasik071 :  Может кто сталкивался? Помогите: С выхлопной капает вода с примесями черных частичек мелких. Когда стоит заведенная то дымит белым 10-15см и рассеивается, когда в пути и под горку особенно, то облако приличное! (Масло и антифриз не жрет) 10000 назад был капремонт головы
Зима, это нормально!
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
15-12-2013 22:10 RE: Дымит и капает с выхлопной
(15-12-2013 17:05)kabasik071 :  может чуть-чуть и сталEmbarassed А сколько можно ездить, чтоб понаблюдать? И если уменьшается - то это что?
Если уходит охлаждайка бывает белый дым из трубы. Щас холодно, поэтому дымит конечно у всех. Небольшое понижение ОЖ это нормально (холодно на улице). А вот если прилично где то уходит, надо искать причину...Hello!
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
15-12-2013 23:44 RE: Дымит и капает с выхлопной
(15-12-2013 17:05)kabasik071 :  ссылки нет))
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=87618
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
16-12-2013 09:30 RE: Дымит и капает с выхлопной
(14-12-2013 21:48)masyanya 45 :  Это нормальная работа выхлопной системы, особенно в минусовую температуру.
Не стоит переживать, тем более 10 уже и есть показатели расхода ГСМ...
+1.почти у всех,так.и это как бы норма,выливается конденсат,так что не волнуйтесь.Hello!
kabasik071 Немає
Одесса
Fabia 1.2
16-12-2013 09:43 RE: Дымит и капает с выхлопной
на маслозаливной крышке светлого налета нет, в бачке с ОЖ масляных плям тоже не видно, там типа воронки внутри, но я мокнула пальцем и потом на салфетку - жирных пятен не было. Но вот через стенки бачка ОЖ розовая, а внутри какая-то оранжевая, но не масло... И дымит все же больше сизым дымом и гораздо больше чем другие машины
Брдэ Далеко
Стольный град
16-12-2013 15:10 RE: Дымит и капает с выхлопной
ну то.что нету масла в охлаждайке и охлаждайки в масле ,это уже хорошо.Значи взаимных трещин нету,а значит одно в другое не попадает.Это уже должно успокоить. Сама охлаждающая жидкость, она же G12, G12+, G13 имеют розовый цвет. На стенках бачка может оставаться частицы паров, которые могут типа выгорать. Ну или при определенном падении света оттенять. а вот дымит сизым ,это уже нужно немного в другом направлении смотреть. Последите за уровнем масла. Например с завтрешнего дня, покатайтесь в разных режимах, спокойный, динамический, агрессивный. Покатайтесь так недельку, и проследите вначале и потом в конце недельки.
kabasik071 Немає
Одесса
Fabia 1.2
16-12-2013 15:34 RE: Дымит и капает с выхлопной
(16-12-2013 15:10)OlegOk :  .. Покатайтесь так недельку, и проследите вначале и потом в конце недельки.
Ок! Спасибо! уже начала наблюдать))
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 092 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Skoda Octavia 1.6 2002г дымит andrewpol3d 43 12 625 05-05-2021 11:42
Останнє: andrewpol3d
  Рычание выхлопной системы Haver2008 62 24 279 17-12-2017 13:36
Останнє: Vlad-e30
  Накопление конденцата в выхлопной StealthyTigeR 2 1 980 10-11-2017 22:14
Останнє: azama
  Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6) repu1sion 14 6 396 04-06-2017 10:01
Останнє: sashavin
  не дымит ,потом дымит,снова не дымит Alan_ 58 26 259 19-05-2017 23:07
Останнє: Vova Lviv
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 755 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  Вода капает с потолка октавия тур PanVados 7 9 199 24-07-2016 16:56
Останнє: PanVados
  проблема с выхлопной winston 15 6 142 23-05-2016 13:56
Останнє: winston
  Гофры выхлопной vvm7ua 11 4 596 29-03-2016 08:09
Останнє: Алекс.
