Вода капает с потолка октавия тур
PanVados Немає
Белая Церковь
Skoda Octavia 1.8 V20
21-07-2016 18:09 Вода капает с потолка октавия тур
Всем доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в такой проблеме с моей шкодницей:
В дождь попадает вода в салон через потолок со стороны водителя на стойке (на фото видно мокрое место).
В этом месяце перетягивал потолок, почистил дренажи люка, под жабо, под подкрылками, заменил уплотнитель водительской двери (на б/у, новый не нашел) - все равно попадает вода.
Что это еще может быть? Куда копать?
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
21-07-2016 19:37 RE: Вода капает с потолка октавия тур
(21-07-2016 18:09)PanVados :  Всем доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в такой проблеме с моей шкодницей:
Hello! Добрый день! Как вариант проверьте герметичность стекла лобового, была такая проблема, только стекало по стойке на пол, менял стекло, старое при срезании лопнуло.
21-07-2016 19:39 RE: Вода капает с потолка октавия тур
Я бы от люка копал
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
21-07-2016 19:55 RE: Вода капает с потолка октавия тур
У меня тоже одно время там подтекало, затем перестало. Мистика Недоумение
PanVados Немає
Белая Церковь
21-07-2016 20:16 RE: Вода капает с потолка октавия тур
(21-07-2016 19:39)Ulisss :  Я бы от люка копал
Я люк уже перелопатил, не знаю с какой стороны еще может быть беда
(21-07-2016 19:37)markovkin :
Тоже думаю лобовое, но тогда должны были быть хоть какие-то подтекания внутри по стеклу ( я так думаю)
нашел интересный вариант по подтеканию, хочу проверить. Что скажите? Возможна такая беда?
https://www.drive2.ru/l/8682656/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2016 20:19 PanVados.)
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
22-07-2016 12:33 RE: Вода капает с потолка октавия тур
Нужно пробовать этот вариант (посмотреть стык кузова).
У меня та же беда с течью. Но у меня проблема под углом стекла. Менял предыдущий владелец лобовое. Поставил китайское(года 2 ему не больше). Молдинг верхний пластиковый высох на солнце, потрескался и по отлетал кусками, поотбивав местами при этом краску на стыке с крышей. Нужно снимать лобовое и заново проклеивать. Пытался герметиками залить, не помогало.
markovkin Немає
24-07-2016 08:13 RE: Вода капает с потолка октавия тур
(21-07-2016 20:16)PanVados :
Добрый день! Мне при диагностике, на станции мыльным раствором стекло поливали, так и определили. Оно может по стойке стекать и ничего на самом с стекле не увидите. Посмотрите под ковриком мокро? Хотя у вас влага вверху выходит. У меня герметика не доложили на две спичечные головки, и через два года потекло. Вроде в туре стекло можно срезать и обратно поставит . В а5 это в 95 случаях невозможно, лопается)))
PanVados Немає
Белая Церковь
24-07-2016 16:56 RE: Вода капает с потолка октавия тур
Обработал шов под молдингом герметиком, так как видно было небольшую трещину на стыке кузова. При первой возможности проверю на подтекание в том же месте. Если не поможет остается только вариант с заменой лобового стекла.
Под ковриками было мокро пока не почистил водостоки под жабо. Пока, вроде проблема ушла).
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 158 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 226 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 827 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 944 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 5 458 01-09-2021 16:09
  проблема потолка... kitt77777 7 2 001 07-06-2021 09:09
Останнє: parfumer67
  Вода на порогах sashaa8 11 4 218 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 943 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 618 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
Video Вода в задній дверці Skoda A7 ZETZET1040 4 3 049 27-05-2019 14:28
Останнє: Медведь
