Замена датчика температуры ОЖ
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
13-12-2013 21:40 RE: Замена датчика температуры ОЖ
[Зображення: 60901_03.jpg]
вот термостат и в нем отдельно не меняемій датчик
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2013 21:41 astrolet.)
евгений1971 Немає
Приєднався: Jul 2013
Ялта
Октавия BFQ 1.6 2008
13-12-2013 21:47 RE: Замена датчика температуры ОЖ
)))Ярослав, яв Прибрежном! Будешь в наших краях, милостью прошу!)))
У меня на сегодня последний вопрос. Раз это дело не быстрое, что лучше сделать с контактами? Оставить как есть или закоротить? Ездить нужно!
Спасибо за ссылку!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2013 23:09 евгений1971.)
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 007 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 715 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 956 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 270 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 138 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 928 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 675 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 956 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 476 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 102 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
