глохнет двигатель при заходе в правий поворот
Nazikey Немає
09-12-2013 10:15 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
можливо десь якісь дроти перетерті і на кузов торкаються або ще щось схоже або контакти відпущені думаю треба дивитись електрику проводку.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
09-12-2013 10:22 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
Підсилювач гальм вакуумний? шланг не тріснув?
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
09-12-2013 13:36 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
(09-12-2013 10:22)Porter :  Підсилювач гальм вакуумний? шланг не тріснув?
ні,не тріснув.
(09-12-2013 10:15)Nazikey :  можливо десь якісь дроти перетерті і на кузов торкаються або ще щось схоже або контакти відпущені думаю треба дивитись електрику проводку.
чим меньше бензини в баку,тим частіше це стається...все таки думаю скоріше справа в бензонасосі..саме простіше,звичайно,перевірити підставити другий,але нажаль не маю такої можливості,а купувати другий,не впевнишись,що саме він-не дешева справа...коли вже зовсім "здохне",тоді і провірим. Дякую Всім!Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2013 13:41 wasya.)
Nazikey Немає
09-12-2013 14:16 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
wasya,а бензином в салоні не чути?
KOPYLOV Немає
09-12-2013 14:54 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
(09-12-2013 13:36)wasya :
ні,не тріснув.
Не герметичен стакан топливного насоса. Сталкивался с таким
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
wasya Немає
львівська обл.
09-12-2013 16:11 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
(09-12-2013 14:54)KOPYLOV :
ні,не тріснув.
может бить,когда менял топливний датчик,обратил внимание на трещину в стакане.
(09-12-2013 14:16)Nazikey :  wasya,а бензином в салоні не чути?
ні,не чути зовсім.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2013 16:13 wasya.)
wasya Немає
львівська обл.
19-02-2014 00:18 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
питання вирішено заміною бензонасоса.закрийте тему.
Andr_ Немає
Приєднався: Mar 2012
Octavia Elegance 2.0 2002
17-10-2014 14:41 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
Глохнет при долгом движении на одних оборотах. Заметил, что проблема существует только при остатке 15 литров в баке и ниже. Тоже стакан? Бензонасос недавно менялся.
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
17-10-2014 15:26 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
На Берлинго так было: при заходе в правый поворот загорался чек и машина глохла, виной был сломанный маслоприемник - в повороте масло убегало в сторону, падало давление и автоматика глушила движку
Andr_ Немає
17-10-2014 16:08 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
Глохнет иногда в пробке на хх. Пробовать сразу завести нет смысла. Только через секунд 10... Диагностика ничего не показала.
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 435 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 545 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 894 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Подрулевой переключатель (поворот) Балу 777 2 1 184 25-01-2022 17:03
Останнє: Балу 777
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 767 06-08-2021 20:40
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 948 01-07-2021 14:28
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 708 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 587 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 674 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 4 236 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
