Туманки от гольфа подойдут или..
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
14-11-2013 19:36 RE: Туманки от гольфа подойдут или..
(14-11-2013 18:09)Skod@Yalta :  Здравствуйте!
От Гольфа 4 не подойдут, там решётка уже.
От А5-ой если ставить, то надо очень постараться, иначе будет очевидный колхоз.
Повторюсь, надо ставить (если очень хочется) Hella Micro DE, вырезать под неё дырку в решётке, легко делается дрелью с соответствующей насадкой. Или готовый вариант от Милотек.
По поводу света в Туре, себе решал так. Ставил в линзу ПТФ ксенон (4300К), подрезал регулировочную шайбу в уровень с ближнем светом. В рефлекторе поставил лампочки Osram NightBreaker. Поехал на Bosh, отрегулировал свет на "телевизоре". Всё отлично, меня радует. Конечно, можно ещё линзу поставить, но сейчас не об этом. Достаточно простой способ улучшить свет всё таки есть, и никто никого не слепит!
И не забывайте после "всяких там" занижений подвески заново регулировать свет. Hello!
Спасибо,дело в том ,что ксенон стоит и в туманках 5000к и в Основном реализовал через линзу, думал установка линзы поможет ,да помогла четко обрезанный край я не слеплю встречных ,но все равно света мало!Плач до соплей
Осталось отполировать пластик,хотя спецы которые полируют говорят ,что не настолько все плохо с стеклом! Заехал на сто подрегулировать фары может в этом причина,на меня посмотрели как на дебила,Shockedчто тут регулировать!У вас все в порядке!Курить
Вот хочу все таки добить до конца!
Все таки придется колхозить вариант под милотек! Соберу все в кучу выложу!
В общем решетки сам буду вставлять в б.у. пластиковые решетки родные и потом туда линзу микро с ксеноном! Щас главное получить линзы с алегро!
Челом бью
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 913 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007 ShiMon 6 2 989 07-03-2018 23:34
Останнє: ShiMon
  По VIN коду проверить подойдут ли запчасти Ramonsterator 6 4 453 09-01-2017 00:37
Останнє: Ramonsterator
  пружины с гольфа на тур? Badim89 10 3 188 06-04-2014 23:29
Останнє: Badim89
  Туманки в ТУР VladVK 10 3 914 05-03-2014 23:20
Останнє: шкодик
  Туманки в А5: що обрати Н8 чи Н11??? =Nazar= 37 12 499 23-09-2013 11:42
Останнє: skyneman
  Карты с Гольфа на Тур! Skodavod FSI 0 1 395 01-02-2013 11:28
Останнє: Skodavod FSI
  Задние габариты и туманки Octavia Tur Nikola_m 14 8 018 27-09-2012 14:43
Останнє: Юрий 777
  Как отрегулировать туманки в фаре Тур StreetLine 7 4 218 16-09-2012 11:30
Останнє: StreetLine
  fabia 1.2.подскажите полуося с 1.4 мне подойдут spk41 4 2 352 28-08-2011 17:50
Останнє: sanek2000
