Нужен совет по тормозной сис-ме.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
27-11-2013 18:31 RE: Нужен совет по тормозной сис-ме.
(27-11-2013 17:02)Crocodildo :  Что это может быть? Такое чувство, что одна колодка за всех работала и кстати диск "съеден" только там где эта колодка была. По поводу прокачки тормозной сис-мы какую тормозную жидкость доливать(если понадобиться) я просто не знаю какая там сейчас залита.
IMHO
Прокачайте для начала, потом оттормозитесь и по следам шин посмотрите какие колёса работают или по поверхности дисков можно будет увидеть.
Жидкость меняется на любую DOT4 - они прекрасно смешиваются независимо от производителя. Вот номера "оригинальной" от VAG:
B 000 750 M1 в таре 0,25л.
B 000 750 M3 в таре 1л.
Если неизвестно когда менялась, а должна меняться каждые 2года, то лучше вообще замените её - несвоевременная замена может приводить к образованию отложений в системе и заклиниванию рабочих цилиндров в том числе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2013 18:35 Yurkinson.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-11-2013 23:01 RE: Нужен совет по тормозной сис-ме.
Hello! Проверьте направляющие суппортов. Возможно слева приклинивают и соответственно тормозит лучше правая сторона. Какого производителя стоят колодки? Может еще видно...
Курить Было не сколько случаев с колодками Лукас на Фелициях, что стирается одна колодка из четырех. После этого никогда не устанавливаю Лукас вообще.
А как работает ручник? Где берет? Есть ли регулятор задних тормозов?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
27-11-2013 23:05 RE: Нужен совет по тормозной сис-ме.
Возможно суппорт, на котором колодка сьедена, до конца не отпускал. Возможна влага попала или еще что то. Вот колодка постоянно и терлась об диск. У меня было такое на заднем суппорте. Колесо почти не крутилось если поднять авто. Решилось все покупкой ремкомплекта для суппортов, все поменял и все ок. Поднимите на подьемник (можно домкрат) снимите авто с передачи и рукой покрутите колесо. Правда не знаю есть ли ремкоплект для передних суппортов. Кстати а у вас передняя или задняя стерта? Удачи!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2013 23:06 StreetLine.)
Crocodildo Немає
Приєднався: Oct 2013
Николаев
Felicia 1.3
Skype IDNikkey82
30-11-2013 16:21 RE: Нужен совет по тормозной сис-ме.
Передние, колодки и диски стояли Ferodo, в общем прокачал тормоза, залил новую жидкость. Был воздух в задних трубках. Теперь тормозит гораздо лучше, но педаль иногда "проваливается", боюсь как бы главный не накрылся. Обнаружилось, что в том суппорте, где колодка выработана была, одна из направляющих немного кривая, видимо она и подклинивала, куплю новые, поменяю может получше станет.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
30-11-2013 18:19 RE: Нужен совет по тормозной сис-ме.
Как можно кататься на машине без тормозов
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
30-11-2013 18:36 RE: Нужен совет по тормозной сис-ме.
(30-11-2013 16:21)Crocodildo :  Передние, колодки и диски стояли Ferodo, в общем прокачал тормоза, залил новую жидкость. Был воздух в задних трубках. Теперь тормозит гораздо лучше, но педаль иногда "проваливается", боюсь как бы главный не накрылся. Обнаружилось, что в том суппорте, где колодка выработана была, одна из направляющих немного кривая, видимо она и подклинивала, куплю новые, поменяю может получше станет.
Ручник подтяни еще лучше станет.
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
03-12-2013 13:13 RE: Нужен совет по тормозной сис-ме.
Страннованый износ колодки....
У вас супорта не заклинены (рамка на которой держиться внешняя колодка), супорта на осях должны двигаться.
Нужно проверить работают (выходят) ли тормозные цилиндрики. Можно разжать колодки на посадочных местах чтобы был зазор между диском и колодкой, или вообще снять колодки и нажать на тормоз. Только жать очень нежно нажимая на педаль тормоза, чтобы цилиндрики тормозные не выдавились наружу. Если не двигаются, значит заклинили, ремонтировать или менять.
Тип тормозной жидкости пишется на бачке главного тормозного DOT-3 или DOT-4. Использовать только рекомендуемую жидкость.
(27-11-2013 17:02)Crocodildo :  Снова здравствуйте, спасибо за советы, я наконец добрался до гаража, снял колесо и увидел что толщина колодки 2мм. Купил комплект новых, когда начал менять выяснилось, что только эта одна колодка выработана, остальные 3 шт. практически новые. Что это может быть? Такое чувство, что одна колодка за всех работала и кстати диск "съеден" только там где эта колодка была. По поводу прокачки тормозной сис-мы какую тормозную жидкость доливать(если понадобиться) я просто не знаю какая там сейчас залита.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 674 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 692 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 575 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 733 03-06-2021 22:11
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 846 14-04-2021 08:07
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 280 12-04-2021 20:44
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 757 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 539 29-09-2020 15:29
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 814 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 151 08-11-2019 18:44
