Выпирают тарелки амортизатора
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
05-11-2013 12:15 RE: Выпирают тарелки амортизатора
(05-11-2013 11:51)Владислав :  Есть? Куплю , как раз на неделе на СТО еду к зиме готовится. Курить
Не, я не продавец запчастей. Себе ставил PowerFlex (http://www.powerflex.com - подбирал там). Далее с номером комплекта лез на ebay и заказывал у англичанина. Приехало почтой за две недели.
Вот название комплекта:
POWERFLEX BUSH VW Bora (1997 - 2006) PFF85-430
По бюджету с доставкой вышли мне в 76 вечно зеленых единиц в прошлом году.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p...&_from=R40
Судя по сайту у них есть представитель в Украине, а также можно попробовать найти чего-то у россиян (не пауэрфлексом единым ...).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2013 12:56 Yurkinson.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
05-11-2013 12:20 RE: Выпирают тарелки амортизатора
нашел по украине 289 грн штука
05-11-2013 12:22 RE: Выпирают тарелки амортизатора
(05-11-2013 12:20)Predator_76 :  нашел по украине 289 грн штука
В живую? А то мне как то обломно по сайтам рыскатся , заказывать и т.д... Embarassed
Predator_76 Немає
муж жены художника
05-11-2013 12:24 RE: Выпирают тарелки амортизатора
не знаю, в живую или под заказ. короче PFF85-430 киев первая ссылка в гугле и все.
кстати, Yurkinson, как поменялось поведение авто?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2013 12:27 Predator_76.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
05-11-2013 13:02 RE: Выпирают тарелки амортизатора
(05-11-2013 12:24)Predator_76 :  ... поведение авто? ....
Я разницы в поведении не ощутил.
Физически разве что морда поднялась на пару см за счет того что сами опоры выше и жёстче (так за год и не просели как обычные) - пришлось на заднюю ось проставки ставить под нижний виток пружины чтобы компенсировать.
Predator_76 Немає
муж жены художника
05-11-2013 13:04 RE: Выпирают тарелки амортизатора
это не есть гуд, тут э\ту морду опускал опускал.. и вуаля, опять подъем..
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
05-11-2013 13:08 RE: Выпирают тарелки амортизатора
Значит надо искать не пауэрфлекс а аналогичное, но чтобы по размерам оригинальной или отдавать эти токарю чтобы снял лишнее с верхней части. В любом случае я рад что эпопея с ежегодной заменой опор для меня закончилась Smile
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
05-11-2013 13:17 RE: Выпирают тарелки амортизатора
Теж така фігня була, як на фото, офіціали приговорили гумові подушки під заміну. Самі ж замінили на оригінал - в результаті... все як було так і залишилось Курить
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
05-11-2013 13:53 RE: Выпирают тарелки амортизатора
(05-11-2013 13:17)yuristkonsult :  Теж така фігня була, як на фото, офіціали приговорили гумові подушки під заміну. Самі ж замінили на оригінал - в результаті... все як було так і залишилось Курить
+1 на туре 2 раза менял. становилось немного выше, но хватоло на тыс 2 км.
сделал вывод: пока не скрипит опорный, нечего и подушку менять.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
05-11-2013 14:01 RE: Выпирают тарелки амортизатора
(05-11-2013 13:53)VTX :  пока не скрипит опорный, нечего и подушку менять.
Разве что если не обращать внимания на то, что стойка ,при случайном вывешивании, начинает "гупать" верхней тарелкой по стакану. Штатные опоры усаживаются и на фольцах. Тут кроме полиуретана или чего-то аналогичного ничего не поможет, в противном случае готовьтесь менять каждые год-полтора, а "гупать" начинает уже спустя несколько месяцев при появлении зазора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2013 14:03 Yurkinson.)
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 054 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 159 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  затирание резины об металл в районе амортизатора backned 4 2 220 24-06-2015 09:16
Останнє: backned
  дребезжание в районе амортизатора багажника(правого) grisha1990 0 1 504 18-06-2014 10:33
Останнє: grisha1990
  Ремонт амортизатора noto 5 1 861 28-01-2014 10:22
Останнє: noto
  Стук опори заднього амортизатора A5 Y.Shen 10 5 791 29-11-2013 09:38
Останнє: Y.Shen
Bug Злітає пильник заднього амортизатора Skoda Fabia 2 Lebrasko 5 2 669 12-08-2013 22:29
Останнє: Lebrasko
  Соскочил пыльник переднего амортизатора Former 25 8 121 12-08-2013 19:39
Останнє: Dmitrot
  Кодовое обозначение амортизатора slv 0 1 040 05-04-2013 09:27
Останнє: slv
  порвался пыльник заднего амортизатора Vladka 2 2 243 05-06-2012 19:29
