Соскочил пыльник переднего амортизатора
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
29-07-2013 21:16 Соскочил пыльник переднего амортизатора
Вверху соскочил пыльник переднего амортизатора. Не могу понять как он там фиксируется. Прижимается отбойником? Фабия 1.
slavp Немає
Tour 1.9 tdi був і знову є
29-07-2013 21:34 RE: Соскочил пыльник переднего амортизатора
На штоке аморта есть втулка, которая могла опустится в самый низ от попадания в яму. Её нужно подтянуть вверх, но перед этим поддомкратить машину и снять колесо, чтоб был доступ.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-07-2013 21:40 RE: Соскочил пыльник переднего амортизатора
Раз соскочил, значит порвался. Только замена. Впихивать не получится. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
29-07-2013 21:47 RE: Соскочил пыльник переднего амортизатора
(29-07-2013 21:34)slavp :  На штоке аморта есть втулка, которая могла опустится в самый низ от попадания в яму. Её нужно подтянуть вверх, но перед этим поддомкратить машину и снять колесо, чтоб был доступ.
Втулка, которая выше отбойника?!
(29-07-2013 21:40)skodabox :  Раз соскочил, значит порвался. Только замена. Впихивать не получится. Hello!
Ничего не порвалось - визуально пыльник целый Smile
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
29-07-2013 21:55 RE: Соскочил пыльник переднего амортизатора
впихиватьMr. Green
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-07-2013 21:58 RE: Соскочил пыльник переднего амортизатора
По кругу оборвался...
+380 50 300 93 49
slavp Немає
30-07-2013 06:49 RE: Соскочил пыльник переднего амортизатора
Втулка находится внутри пыльника на штоке аморта. У меня на туре было так, что залезла в самую середину и наверх обоймы амортизатора. С трудом её вытащил и подтянул в самый верх.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
30-07-2013 07:34 RE: Соскочил пыльник переднего амортизатора
(30-07-2013 06:49)slavp :  Втулка находится внутри пыльника на штоке аморта. У меня на туре было так, что залезла в самую середину и наверх обоймы амортизатора. С трудом её вытащил и подтянул в самый верх.
Вам по ямам скакать меньше надо. Тут о фабии речь идет...
+380 50 300 93 49
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
30-07-2013 19:39 RE: Соскочил пыльник переднего амортизатора
отбойником он не прижимается 100%, пыльник крепиться в упорном подшипнике...
Хайлак Денис Немає
Приєднався: Aug 2012
30-07-2013 19:44 RE: Соскочил пыльник переднего амортизатора
Кроме как стойку снимать и ставить новый пыльник не получится, проверено, крепится опорным.
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 224 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 51 860 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 399 20-01-2021 14:09
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 253 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 839 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Подобрать пыльник шаровой. d9n 10 4 005 15-09-2019 09:56
Останнє: d9n
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 678 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 6 151 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 4 920 16-01-2019 21:34
  Заменить пыльник шруса Shelby GT 0 1 140 25-10-2018 11:27
Останнє: Shelby GT
