Стук опори заднього амортизатора A5
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
28-11-2013 09:44 Стук опори заднього амортизатора A5
Власне, підкажіть, хто знає, чи може ця опора тарабанити, бо відповіді від продавців не отримав. При їзді по мінімальних нерівностях чути стукіт ззаду зліва (звук більше до пластикового схожий). Розбирав і знімав все підряд - локалізовано місце кріплення амортизатора.
Враховуючи наші погані дороги - стукає постійно.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
28-11-2013 11:35 RE: Стук опори заднього амортизатора A5
Отбойники и пыльники целые?
Сайлентблоки аммор-в проверял? Курить
Защита арки прикручена везде, за пружины не цепляет или за колесо?
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2013 11:36 Медведь.)
Y.Shen Немає
28-11-2013 11:43 RE: Стук опори заднього амортизатора A5
Все прикручене. Пильник цілий, відбійнику хана, але я вже і фіксував пильник на корпусі стійки - стукає не він. та й звук більше чути з середини - ззовні тишина. Розбирав всю пластикову і коврову обшивку.
Літом був скрип десь в тому районі в жарку погоду - думаю то переросло в теперішню проблему.
Тимбільше стукає при найдрібніших нерівностях.
Ще грішу, що шток стійки відкрутився, але тоді мало б довбати огого.
Я просто навіть тримаючи ту опору в руках не зрозумів, чи є в її конструкції потенційе місце для стуку.
Grekoff Немає
28-11-2013 11:49 RE: Стук опори заднього амортизатора A5
Похожая проблема с самого начала.
Вымотал мозг 3-м СТО,делал всевозможные диагностики - все до одного места.
Разбирал частично салон,вытаскивал запасное колесо,звук тот-же.
Со временем забил и забыл)Hello!
KosmoID Немає
28-11-2013 11:52 RE: Стук опори заднього амортизатора A5
У меня на туре было такое, птыльник болтался и бил по амортизатору..... Может как вариант.
Y.Shen Немає
Напевно куплю опору - попробую. Знімав ковпачок гумовий (без демонтажу стійки) - там якась дивна пилюка, не то пластик, не то гума стерта.
Відпишу.
Як хтось мав таку мороку - може підтвердить підозру?
Nazikey Немає
28-11-2013 12:55 RE: Стук опори заднього амортизатора A5
може бути і опора пішла спати може бути нижній салінблок амортизатора а може і сам амортизатор стукати. Інших варіантів не бачу
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
28-11-2013 20:04 RE: Стук опори заднього амортизатора A5
У меня стучала одна, поменял обе на 115000т. Сейчас все ОК.
(0503411523)
Y.Shen Немає
29-11-2013 08:32 RE: Стук опори заднього амортизатора A5
(28-11-2013 20:04)ses :  У меня стучала одна, поменял обе на 115000т. Сейчас все ОК.
Дякую за пост - тепер знаю, що вона таки може стукати.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-11-2013 08:56 RE: Стук опори заднього амортизатора A5
Стойку заднего стабилизатора менял?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 218 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
  Проблема заднього склоочисника Фабія 2 marts_oleg 6 2 113 13-03-2024 18:42
Останнє: marts_oleg
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 131 27-02-2024 08:58
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 842 23-10-2023 11:50
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 1 084 23-10-2022 06:29
Photo моторчик заднього двірника Василь К 4 1 372 18-05-2022 11:09
Останнє: Василь К
Question Розмір пильника шарової опори skoda octavia a5 до рестайлінга M_a_e_s_t_r_o 1 884 07-09-2021 09:42
Останнє: Анатоличь
  Отвір під сидінням заднього пасажира. RomanG 0 909 15-03-2021 21:41
Останнє: RomanG
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 248 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 4 146 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
