Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Compass Немає
местный
03-11-2013 12:29 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(03-11-2013 10:55)Мангуп :
(02-11-2013 14:49)Compass :  Пиво до упаду как знаешь
В понедельник заеду ещё к одному доктору, может смогут точно определить, где проблема. А пока буду жарить мяско и пить вино Поскакали
пля не дразни Челом бью
Nazikey Немає
04-11-2013 15:25 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
теж думаю що треба знімати коробку і дивитись сцепу.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
04-11-2013 15:35 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(02-11-2013 14:41)Мангуп :  Ну понятно, лёгких путей не предвидится Mr. Green
Пойду сначала по самому простому - поменяю рабочий цилиндр, а там видно будет... Курить
Ну а по пробегу - там процентов 50 трассового пробега, без особых переключений, так что надеюсь на лучшее Smile
У меня была такая проблема на фабии. Поменял по совету мастера главный не помогло. Потом поменял уже сам рабочий и все стало хорошо.
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
04-11-2013 16:26 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(04-11-2013 15:25)Nazikey :  теж думаю що треба знімати коробку і дивитись сцепу.
Ну так снять- посмотреть стоит 1000 грн как бы....
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
04-11-2013 17:11 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Договорился на среду, будут всё разбирать, смотреть. Начнут с проверки рабочего цилиндра. В любом случает нужно детально разбираться, т.к. оно то работает, то не работает. По результатам отпишусь.
Броня крепка и танки наши быстры.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Курить Главный цилиндр сцепления, это тот, что под педалью. Его меняли? Зря...
Еще можно было бы подумать на рабочий сцепления... Но это сцепление.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
04-11-2013 17:15 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(04-11-2013 17:11)skodabox :  Курить Главный цилиндр сцепления, это тот, что под педалью. Его меняли? Зря...
Так я ж когда педаль обратно вытаскивал, сломал шток у него, педаль просто болталась, вот и пришлось заменить. Мастерам говорил, что проблема не в ГЦС, но они же все умные, как увидели поломанный шток, так и прицепились к нему. Типа менять надо, там больше ломаться нечему Smile
Вобщем поеду в другое место по рекомендации, а там вскрытие покажет.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
04-11-2013 23:29 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
больше подозрения на диск с корзиной,ну а там как вы заметили,правильно,вскрытие покажет.думаю цилиндр тут не причем.
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
08-11-2013 10:39 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
На следующий день всё само собой заработало, два дня ездил без проблем.
Потом как и договаривался, оставил на СТО. Всё проверили, всё целое.
Непонятно, что было, но теперь всё нормально. Наверное таки воздух был.
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
25-11-2013 17:26 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
История получилась с продолжением, рассказываю по-порядку.
Как я написал, на СТО ничего не нашли и я нормально проездил дня три. Потом история повторилась снова, но уже педаль провалилась намертво, и машина встала. Проверил уровень тормозухи, всё в норме.
На следующее утро отбуксировали на СТО. И ребята сказали, что потёк ГЦС и уровень тормозной жидкости упал. Я удивился, что за фигня? Т.к. ГЦС мне поменяли ранее на другом СТО. Ну то детали и я сказал, чтобы делали всё, что нужно.
Когда приехал забирать свой тазик, задал вопрос насчёт ГЦС, как он новый мог потечь? Ребята улыбнулись и показали мне мой родной ГЦС 2006 года выпуска, который они сняли. А я на другом СТО ставил неоригинал и сам видел этот ГЦС, т.к. заказывал его. Оказалось вот что. Эти пидорасы на другом СТО не смогли снять мой ГЦС и просто вытащили из него поломанный шток и поставили взамен шток от нового цилиндра. А сам корпус остался старый. Видимо где-то он подсасывал воздух, от сюда и возникали все траблы.
Вобщем езжу уже две недели, всё отлично. Причиной поломки был таки изначально ГЦС, плюс кривые руки "мастеров".
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 816 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 577 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 516 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 935 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 55 974 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 6 869 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 645 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 397 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 192 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 513 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
