перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
frem Немає
Фабия
08-10-2013 08:24 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
на поло седане тоже електромеханический усилитель, так вот когда слабый аккумулято (бывает редко зимой) высвечивается авария усилителя руля, проходит авария при проезде 10-20 км и естественно подзорядкой аккумулятора. а просадка у меня есть как на поло так и на фабии и порой она незаметна потомучто она мизирная.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
08-10-2013 10:01 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
очень хорошо видно просадку когда фен включается на все 3 тена ))))
frem Немає
Фабия
08-10-2013 10:21 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
(07-10-2013 21:58)SFP+ :
(07-10-2013 21:43)Rus_sl :  Дело в усилителе руля. Не знаю, на Рапиде установлен електорогидро- или електроусилитель. Я думаю что напряжение не должно сильно падать. По крайней мере на моем Румстере с електрогидроусилителем такого не наблюдается.
В Рапид - электромеханический. Тоже думаю что не должен влиять на свет фар. Но...
ну вообшето в рапиде такойже насос как у фабии и румстере електрогидравлический!Я удивлен http://vin-online.ru/etka.php?vag=SK&rgn...0&gr=42365
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2013 10:21 frem.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
08-10-2013 10:23 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
(08-10-2013 10:21)frem :  ну вообшето в рапиде такойже насос как у фабии и румстере електрогидравлический!Я удивлен http://vin-online.ru/etka.php?vag=SK&rgn...0&gr=42365
А чем причина Вашего Я удивлен? Просто ТС "немножко" ошибся, но я, например, его понял Smile. Главное что електрическая составляющая присутствует.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2013 10:29 Rus_sl.)
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
08-10-2013 10:41 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
При резком изменении нагрузки на генератор может быть кратковременный провал напряжения. Это нормальное явление. Регулятор напряжения генератора имеет ограниченное быстродействие, т.е. коррекция выходного напряжения происходит с запаздыванием, вследствие чего наблюдается провал напряжения.
Можешь не ехать к ОД, они тебе расскажут абзац выше.
Проблема имеется если:
1. Изменили эл. нагрузку на генератор (например вкл. лампы, обогрев з.стекла ...) и напряжение просело и не принимает прежнего значения пока не уменьшить нагрузку (т.е. пока не выключить то что было включено дополнительно).
2. Если провал слишком большой - загорается лампа на приборке "Нет заряда АКБ".
frem Немає
Фабия
08-10-2013 11:09 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
(08-10-2013 10:23)Rus_sl :
потомучто других учасников форума (в том числе и меня- начил писать заполо седан) начал заводить в зоблуждение.
насчет "немножко с вами несоглашусь электрогидро и електромеханические абсолютно разные усилители.Hello!
(08-10-2013 10:41)dallasdp :  При резком изменении нагрузки на генератор может быть кратковременный провал напряжения. Это нормальное явление. Регулятор напряжения генератора имеет ограниченное быстродействие, т.е. коррекция выходного напряжения происходит с запаздыванием, вследствие чего наблюдается провал напряжения.
+1
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2013 11:11 frem.)
BunPilot Немає
DnDz
Rapid 1.6
08-10-2013 11:26 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
(08-10-2013 10:41)dallasdp :  Можешь не ехать к ОД, они тебе расскажут абзац выше.
Меня тоже этот вопрос интересовал. Причем очень заметно когда на месте поворачиваешь и двигатель на холостых работает. При движении такого не наблюдается.
SFP+ Немає
08-10-2013 20:49 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
Добрый вечер.
А это тогда что?
http://vin-online.ru/etka.php?vag=SK&rgn...7&gr=41935
http://www.eurocar.com.ua/ru/modeli/rapi...sii/active см.Функциональность:
Скорее всего...
Но стало уже интересно что в салоне скажут.Сегодня не успел заехать. Надеюсь завтра получиться.
В общем, по результату отпишусь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2013 20:58 SFP+.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
08-10-2013 21:02 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
подключат комп, с умным лицом потестят ошибки, и скажут что так и надо... А какой вообще мотор?? Я на дизелях такого никогда не замечал вообще...
SFP+ Немає
08-10-2013 21:11 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
(08-10-2013 21:02)Predator_76 :  подключат комп, с умным лицом потестят ошибки, и скажут что так и надо... А какой вообще мотор?? Я на дизелях такого никогда не замечал вообще...
Двигатель 1.2 TFSI
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 220 08-04-2025 07:18
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 726 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 061 11-05-2024 19:57
  Підкажіть номер ліхтаря Skoda Rapid - 2013 dallasdp 2 876 09-05-2024 23:34
Останнє: dallasdp
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 414 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 2 134 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Где достать левый водительский козырек на Skoda Rapid? AzaRich 2 1 367 31-10-2019 18:56
Останнє: AzaRich
  Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр pokep 20 5 374 14-06-2019 11:25
Останнє: pokep
  МКПП 6-ти ступ для Skoda Rapid 2013 где купить б\у? Natali_shka 2 1 966 03-01-2019 22:00
Останнє: Natali_shka
  Кузовной ремонт Skoda Rapid. SergeyNedela 1 1 472 20-12-2018 22:12
