Скрипит при подъеме стекло(((
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
24-09-2013 12:31 RE: Скрипит при подъеме стекло(((
(24-09-2013 10:55)Ник :  а на туре нет такой же возможности сверху както обработать?,а то шумку неохота ковырять.
до направляющих стеклоподъемника снаружи не достанете, можно смазать направляющие самого стекла, хотя бы почистить их от грязи..
nikish Немає
210HP
Киeв
24-09-2013 16:24 RE: Скрипит при подъеме стекло(((
(21-09-2013 16:06)Vladka :  Зніміть карту дверки і змастіть літолом направляючі по яких іздить скло і можна трос змастити ( при цьому кілка разів відкрити і закрити скло для тго щоб весь тросик змастився)Честь!
+1 так и делал при разборе карты и обратного закатывания шумкой.
По разбору тут
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=74861
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
24-09-2013 23:05 RE: Скрипит при подъеме стекло(((
а, возможно, что скоро развалится держатель стекла...
(с)Чёртик Липсик
jokerlsd Немає
Джентльмен
Приєднався: Apr 2010
Skoda Octavia Tour AKL
26-09-2013 18:40 RE: Скрипит при подъеме стекло(((
(21-09-2013 10:49)sysanin :  Водительское стекло. Скрипит аж до свиста. Сейчас когда стало влажно и прохладно. Че делать????!!! Оцтой
Скло люфтить? Якщо люфтить, то потрібно міняти направляючі. Якщо ні, просто добре змастити.
talimon Далеко
Перфекционист
13-10-2013 07:58 RE: Скрипит при подъеме стекло(((
Большая вероятность того, что рамка стеклоподъемника скоро накроется, а скрип-скрежет издают полу-порванные тросики... Если юзать дальше то скорее всего:
1. Стекло просто заклинет в полу-закрытом положении.
2. Стекло лопнет в филенке...
П.С Если слишите реальный скрежет при работе стеклоподъемника, то немедлите, и езжайте на разборку, рамка Б/У стоит 300-400 грн.
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
25-10-2013 17:06 RE: Скрипит при подъеме стекло(((
скрипит!!! не скрежет )) и только когда резко холод+влага Hello!
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
25-10-2013 21:48 RE: Скрипит при подъеме стекло(((
чистили,смазывали?надо почистить там все основательно от грязи прибраться там и смазать и должно пройти.
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
26-10-2013 19:54 RE: Скрипит при подъеме стекло(((
Было такое.
Пшиканье силиконом на резинки не помогло.
Пришлось разбирать дверь и смазывать все ролики и направляющие.
Сейчас тишина Hello!
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
27-10-2013 17:55 RE: Скрипит при подъеме стекло(((
у меня скрипело -скрипело, разобрал посмазывал,помогло на месяц, сейчас опять скрипит,тарабанит и дребежит стекло.... ткните носом может на картинке что за направляющие,или что вообще надо менять
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2013 09:09 Kosmos.)
Daemon Немає
28-10-2013 00:11 RE: Скрипит при подъеме стекло(((
У меня очень скрипели ролики, особенно нижние.
[Зображення: 885d6f1bdf4b.jpg]
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 625 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 834 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 690 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 854 15-02-2020 09:32
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 1 205 28-12-2019 14:50
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 3 025 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 55 118 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 440 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 360 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 988 25-08-2018 20:17
