Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
02-09-2013 18:44 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(02-09-2013 13:15)@ndruxa :  Спасибо за развернутый ответ и ссылку обязательно ознакомлюсь.
В том то и дело что она загорается периодически, а поймать момент загорания для диагностики не реально, вот и тогда при диагностике она не горела. Посмотрю для начала датчики контакты. Кстати ЭГУР находится под аккумулятором, соответственно его нужно будет отключать и снимать - при повторном подключении батареи нужны какие то дополнительные манипуляции?
Снятие аккумулятора не поможет. Если стоят заглушки противотуманок, сдерни заглушку и получишь доступ к разъемам ЭГУРа. Иначе надо снимать бампер.
Если есть датчик заменный, можно попробовать подменой посмотреть как будет работать. Но опять же датчики TRW и SMI-Koyo разные.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2013 18:50 Former.)
@ndruxa Немає
Приєднався: Jan 2013
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
02-09-2013 20:54 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(02-09-2013 18:44)Former :  Снятие аккумулятора не поможет. Если стоят заглушки противотуманок, сдерни заглушку и получишь доступ к разъемам ЭГУРа. Иначе надо снимать бампер.
Попробую снять противотуманку и заглянуть на разъемы. Датчики есть, но рабочие или нет не знаю, а заменить без ямы не получится- для экспериментов нужно не один раз менять их. В общем буду смотреть по обстоятельствам пока не загорается. Сейчас изучаю тему на которую дали ссылку. У меня TRW. Спасибо за помощь!
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
03-09-2013 09:17 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(02-09-2013 20:54)@ndruxa :  Попробую снять противотуманку и заглянуть на разъемы. Датчики есть, но рабочие или нет не знаю, а заменить без ямы не получится- для экспериментов нужно не один раз менять их. В общем буду смотреть по обстоятельствам пока не загорается. Сейчас изучаю тему на которую дали ссылку. У меня TRW. Спасибо за помощь!
Посмотри все ли разъемы хорошо сидят, может контакты окислились.
И если в ГУР попала влага, то когда сдернешь средний силовой разъем, на нем будет конденсат.
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
03-09-2013 22:44 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(03-09-2013 09:17)Former :  Посмотри все ли разъемы хорошо сидят, может контакты окислились.
Заглядывал сегодня на ГУР- внешний вид удовлетворительный без видимых подтеков жидкости в сухой пыли, разъемы снимал, ни окислов ни конденсата не обнаружил. Заказал у китайцев шнур для диагностики, по приходу буду диагностировать самостоятельно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2013 22:45 @ndruxa.)
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
04-09-2013 07:24 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
не забудьте відписатись потім, мені теж цікаво, буду чекати!!Дружба
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
04-09-2013 21:12 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(04-09-2013 07:24)hovg :  не забудьте відписатись потім, мені теж цікаво, буду чекати!!Дружба
Обязательно отпишусь, вот только шнурок с Китая придется ждать долго.
Сегодня не удержался решил заглянуть на уровень жидкости в бачке ГУР- результат норма. Кстати после снятии ящика аккумулятора обнаружил какой то крепеж с болтом (смотреть фото), но так и не нашел его место назначения, может кто поможет идентифицировать.
[Зображення: fda656283c3ft.jpg]
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
04-09-2013 21:17 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
акум крепит спереди. закрутите на место))
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
05-09-2013 11:19 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(04-09-2013 21:17)erwachsener :  акум крепит спереди. закрутите на место))
Спасибо! Теперь понял где оно должно быть Добыча мыслей , но он почему то был под ящиком, видать собирали на быструю руку, потому как фара тоже была защелкнута только верхними защелками не войдя в нижние пазы. .
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
05-09-2013 13:40 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Отсутствие жидкости в ГУРе никак не влияет на лампочку Smile
Если под контактами все сухо, то скорее всего датчик глючит. Но точно можно узнать опять же почитав ошибки с горящей лампочкой ГУР на приборке.
05-09-2013 14:08 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
даже если нет ошибки и не горит лампочка смотрите 44 группу блок где показывает угловую скорость вращения - если там прыгают показания без поворотов руля то датчик...
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 784 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 578 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 513 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 47 131 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 414 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 615 19-03-2020 21:26
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 379 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 269 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 219 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 850 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
