плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
ShelbyGT Немає
Приєднався: Jun 2013
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
28-08-2013 15:51 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
Проблема заключается в недостаточной длине провода. Купите толстый провод желательно из безкислородной меди любой длины на радио-рынке и две клеммы какие понравятся. Зажмите их на проводе и провод проложите с запасом по длине и будет вам счастье. Себе когда то такое еще на таврии делал.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
29-08-2013 10:41 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
(28-08-2013 12:52)Predator_76 :  а какое там сечение?
Андрюха, ну ты такое на глаз должен определять.
Вроде 50мм.кв.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
30-08-2013 07:26 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
(28-08-2013 09:54)Shvunf :  купи новую хорошую(масивную) клему и усе!Hello!
+100
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
30-08-2013 09:52 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
(29-08-2013 10:41)shostak :
Вроде 50мм.кв.
Я это к чему, может просто есть смысл новый такой проводок подлинее сбацать и все?)
SergM Немає
30-08-2013 15:55 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
Predator_76 :Я это к чему, может просто есть смысл новый такой проводок подлинее сбацать и все?)
Мабуть. Єдине – нормальний правильний дріт.
Безкиснева мідь – це занадто. Провідність відрізняється у якомусь знаку після коми і вона призначена по суті для мікросхем (а зараз парять аудіофілам).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2013 15:58 SergM.)
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
30-08-2013 15:58 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
Аккумулятор! Просто две ошибки в одном слове...это как-то не очень хорошо.
SergM Немає
30-08-2013 15:59 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
MatrixS :Аккумулятор! Просто две ошибки в одном слове...это как-то не очень хорошо.
– Хіба перший і останній раз як на загал на форумі?
Predator_76 Немає
муж жены художника
30-08-2013 16:09 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
(30-08-2013 15:55)SergM :  (а зараз парять аудіофілам).
Аудиофилы кипятком "сцуть" от безкислородной меди, так уши свои напрягают прогревая провода, что психосоматическая реакция настигает их еще на 50 воплощений вперед))
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
30-08-2013 19:42 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
(30-08-2013 16:09)Predator_76 :
ДружбаДружбаДружбаУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Это точно!
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
30-08-2013 20:55 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
Вроде 50мм.кв.
Что Евгеныч выдал то и обжали!Упал и качаюсь
по идеи 35мм^ с головой должно быть!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 155 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 431 06-02-2020 04:05
  волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур) repu1sion 7 4 658 13-03-2019 18:34
Останнє: ИгорьЛ
  Отвалился контакт обогрева стекла BYA 8 3 516 17-02-2019 08:03
Останнє: nicolya84
  Отвалился тепловой экран выпускного коллектора Lekas 12 6 452 30-08-2018 13:16
Останнє: SergM
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 4 074 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Наплавка изношенной шестерни стартера Фабии 1.2 Yuriy_dnp 44 14 644 30-04-2018 21:30
Останнє: Yuriy_dnp
  Провод сигнала Basun 8 5 643 28-03-2018 19:33
Останнє: Bank911
  Не завелась. Подозрение на провод. tma 16 5 243 26-04-2017 11:06
Останнє: Railnolds
  Отвалился в клаксон Blindenberg 9 3 945 19-06-2015 20:19
Останнє: yuristkonsult
